Mafell ADH 160 / BOSCH SHO 160 Messerwellenabdeckung Demontage
q016397
11. August 2007
Bayern
ich habe gerade einen kleinen Bosch SHO 160 in der Werkstatt und muss denn erst mal richtig sauber machen. Die Messerwellenabdeckung ist sehr schwer gängig und soll deshalb zerlegt und gängig gemacht werden. Ich wundere mich aber, wie man dieses demontieren kann. Er wird von einem Blech gehalten, das offenbar mit einer Schraube befestigt ist. die unter dem Messerschutz liegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das zerlegt bekomme?
Beste Grüße
Andreas
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Hallo Andreas, schau mal ob hier in der Explosionszeich nung was zu finden ist verstehe nicht genau was Du meinst Ulli
  • Bedienungsanleitung Mafell ADH280.pdf
q016397
11. August 2007
Bayern
Hallo Uli,
vielen Dank für deine Rückmeldung! Bei der 280er ist ein anderer Messerwellenschutz angebracht. Bei der kleinen 160er ist das bloss ein Plastikstück (Nr. 33), dass durch ein Blech (Nr. 16) gehalten wird. Das Blech ist neben der Hobelwelle am Gehäuse befestigt und über der Schraube sitzt das Plastik. Man kommt an die Schraube also nur, wenn man das Plastik entfernt - aber wie? Mit roher Gewalt? Vermutlich steh ich auf dem Schlauch...
Ich hab die Zeichnung der 160er mal angehängt.
VG
Andreas
Hallo, die Plastikhaube scheint ja nur in das Blech eingeschoben zu sein. Man kann sie sicher zu irgendeiner Seite rausschieben.
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Die Plastikabdeckung geht nach einer Seite einfach rauszuschieben. Wenn ich mich richtig erinnere zur langen Seite wenn sie sozusagen über die welle drüber ist dazu müßte dann der Winkelanschlag demontiert werden.
