Müssen E-Geräte regelmäßig laufen?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Andersherum: mir sind jetzt zwei Haushalts-Staubsauger und eine E-Kettensäge mit Funken- und Rauchzeichen (Bürstenfeuer) in die Hände gekommen. Die Sauger hatte ich von Mutter und Schwiegervater „auf Reserve“ gelegt. Ich gehe davon aus, dass die bei denen noch funktioniert haben. Nun sollten sie meine defekten ersetzen.
Ebenso die Kettensäge, die habe ich lange nicht benutzt, „wegen einer anderen“…
Also: nehmen E-Geräte durch langes unbenutztes Lagern - in unbeheizten Räumen - Schaden?
Danke im voraus
Rainer
In unbeheizten Räumen hast du Kondensat, da da allerhand korrodieren kann, wird das nicht gut sein für die Geräte.
Detas müssen aber andere benennen.
Beim Tippen bist du dann aber Geschwindigkeitsmäßig ganz weit vorn ...... :emoji_innocent:
Nein, selbst wenn ich 5 Buchstaben spare, bin ich da nicht vorne. Aber ja, sollte Details heissen.
Zum Sachverhalt nochmal, das mit dem kondensieren ist ja wahrscheinlich klar. Es ist kalt, also auch das Elektrogerät. Dann heizt sich die Luft auf und trägt mehr Feuchtigkeit. Die Luft kühlt am Gerät ab, da das ja noch kalt ist, und es kommt zum kondensieren. Wie das berühmte Bierglas im Sommer. Das führt dann zu Korosion, im volksmund Rost genannt.
Nix gut!
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich möchte meine Frage noch etwas genauer formulieren:
a) ungenutzte Dauerlagerung in BEHEIZTEN Räumen …
b) ungenutzte Dauerlagerung in UNBEHEIZTEN Räumen …
…schädlich ?
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Für meine Bedürfnisse (Privatanwender) sind a und b ok. Im Bootsschuppen im Verein und bei uns privat werden viele Werkzeuge gelagert (Stand- und Handwerkzeuge), die sporadisch genutzt werden, aber schon seit 30 Jahren da stehen.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Wer rastet der rostet!
Schmiermittel verharzen und werden schwergängig.
Schon öfter gehört, dass sich etwas kaputtsteht. Bei mir wars der Elektrohobel vom Schwiegeropa. Schön abgeraucht, nach geschätzten zwanzig Jahren Dornröschenschlaf.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
gehört habe ich noch nicht, dass elektrische Maschinen durch Rumstehen kaputt gehen.
Rainer hat ja von Funkenflug gesprochen.
Aus welchem Material ist denn der Kollektor in der Regel? Kann das überhaupt korrodieren?
Gruß Reimund
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Zugestaubte Lüftungsschlitze sind auch nicht ohne... Im Keller liegt noch eine Bosch BM vom Ende der 1960, die knistert und funkelt im Betrieb, macht's aber noch.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass das Motoröl für die Kettensäge zu dick werden kann, im Kanister. Unbeheizter Raum. Alle Schläuche, Dichtungen und Filter mussten getauscht werden. 70€!
Gruß Michael
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
Also bei einem Haushalts Staubsauger sehe ich keine direkten Probleme dass die Turbine Schaden nimmt wenn der laenger steht. Angenommen diese war vor der Einlagerung noch in Ordnung.
Natuerlich wie andere es benannt haben altern Schmiermittel, auch Fette in z.B. Kugellagern altern und koennen verharzen. Ein Lager ist dann laut und laeuft rauh, wenn es blockieren sollte dreht sich der Motor nicht oder das Lager im Lagersitz, was entsprechende Folgeschaeden verursacht.
Wenn ein Staubsauger oder ein Elektrowerkzeug Jahrzehnte liegt und dann "einfach" eingeschaltet wird sehe ich ein Risiko von bruechigem Isoliermaterial an den Kabeln und Litzen sowie evtl. am Motor selbst, was diesen Funkenflug erklaert und durch Kurzschluesse dann das Geraet zerstoeren kann...
Ich kenne das nur aus Kupfer. Kann auch Alterungsspuren haben was zu einem schlechten Kontakt zwischen Kohle und Kollektor fuehrt, was man dann als Funkenflug (feuern) wahrnimmt. In der Folge erwaermt sich der Kollektor u.U. schnell und dann koennen sich die Lamellen vom Kollektor loesen. Das ist dann das Ende... :emoji_grin:
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Zitat von jonny.el zum Kollektor: „Ich kenne das nur aus Kupfer. Kann auch Alterungsspuren haben was zu einem schlechten Kontakt zwischen Kohle und Kollektor fuehrt,…“
Das könnte also bedeuten, dass sich durch gelegentliches Einschalten diese Alterungsspuren - natürlich solange sie nicht zu weit fortgeschritten sind - wegschleifen …!?
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das glaub ich schon. Intakte Kollektoren sind blankes , glänzendes Kupfer. Kupfer oxidiert ja bekanntlich an der Oberfläche, durch Laufenlassen wird diese Oxidschicht "abrasiv" entfernt.
Wie bei der Bremsscheibe...
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
Ich denke bis zu einem gewissen Grad schon, nur :
Neu und unbenutzt ja, durch den Betrieb entsteht aber im Bereich der Kohlen Auflage eine dunkle schwärzliche Spur. Das sieht dann nicht mehr kupfrig aus. (Sorry für den den Klugsch...modus....)
Ob diese Schicht Oxidation verhindert, weiss ich nicht....
