netsupervisor
Servus,
man dachte, man hätte schon alles gehabt, aber es gibt immer wieder Fehler, die ärgern.
Frage an euch, wie macht ihr das:
Ich habe in MDF mit Grundierfolie Lochreihen gebohrt. Jetzt merke ich beim Nachmessen bei einer Wange, ich habe auf 2300mm schräg gesägt, also auf die gesamte Länge ca. 5mm in der Breite (400mm auf 405mm), kommt davon, wenn man den Meterstab nicht sauber abliest. Jetzt passt also die Lochreihe nicht. Teilweise bohre ich also leicht daneben in vorhanden Bohrungen, teilweise bohre ich komplett daneben, weil die Lochreihe ja schräg geworden ist (.
Habe mehrere Lösungsansätze, das Problem wieder zu beseitigen, aber welche ist die richtige?
1. Zuspachteln und neu bohren. ->halte ich für schlechte Idee, die Spachtelmasse bricht beim Einschrauben von Beschlägen leicht aus.
2. 5mm Rundstange in Buche mit Epoxy einkleben oder leimen -> mein Favorit, wegen der Schraubbarkeit
3. Tasche über die komplette Länge fräsen, MDF Leiste einkleben -> für die Schrauben sicher am besten, aber die Angst besteht, dass die Fuge durch den Lack reißt
Die Seite muss ich eh komplett nochmal füllern, also sollte sich nichts beim Decklack abzeichnen.
Danke
Danke
