Leichte Tischfräse : Metabo TF 1690 oder Scheppach HF 3000 ?
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Ich hätte gerne eine Tischfräse allerdings habe ich das Problem das sie leicht sein muss da sie im Keller stehen wird und der Zugang nur eine Treppe ist. Ich denke auch das ältere Maschinen noch etwas qualitätvoller sind . Ich freue mich auf eure Empfehlungen , dachte an eine der beiden Maschinen aus der Überschrift.
netsupervisor
Ich hatte jahrelang die TF1690D und kann sie wärmstens empfehlen.
Der Tisch mit Edelstahlauflage ist nicht ganz optimal, aber die Maschine ist gut verarbeitet. Die Höhenverstellung mit Anzeige vermisse ich an meiner Hammer B3 ebenso.
mallau
6. Januar 2021
zwischen Frankfurt und Darmstadt
Schau am besten das du direkt das du einen Schiebetisch bekommst falls du einen haben möchtest.
Ich hab ne HF3000 bei mir stehen in Langen Rhein-Main, falls du die anschauen willst melde dich.
Malte
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
In klein und leicht wäre die E.-B. TF100 noch zu nennen.
In einer ähnlichen Kategorie wie die HF3000 gibt es gebraucht noch die Kity 629 (?).
Oder schau dich für neue Maschinen mal bei Bernardo um. Aus meiner Sicht ist das Pendant zur HF3000 “in neu“ die T650 bzw. die T750 als Schwenkspindelfräse.
Ich hatte die T750. Die ist in der Mitte getrennt. Somit also gut in mehreren Teilen In den Keller zu befördern.
Zum Kellertransport, wenn die Treppe gerade ist und du dann nur ums Eck musst lässt sich je nach Breite der Treppe relativ viel runter befördern. Hoch ist dann etwas aufwendiger. Woher ich das weiß…?
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
TF 900/904 hat Gußtisch, Scheppach kenn ich nur mit Stahlblech (mag nicht ausschließen, daß es auch Guß gab, bei den EB - Bandsägen gab's ja auch beide Varianten)
Die heutigen Hobbymaschinen sind definitiv besser als die früheren !
Maschinentische aus Alu Strangpressprofil oder vorn und hinten geklemmte Parallelanschläge bei stationären Maschinen würde doch heutzutage keiner mehr kaufen ....
Oder an welcher neuen ADH muss man den Abnahmetisch abschrauben und der Aufgabetisch verbleibt an der Maschine?
Es lassen sich Hobbymaschinen wie Hammer, größere Bernardo oder auch Holzmann nicht mehr eindeutig dem Hobby zuschreiben, da sie von einigen auch gewerblich genutzt werden.
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Ist die Qualität der älteren Maschinen nicht noch hochwertiger ? Hatte mal einen Kantenschleifer von Bernado , der war im oberen Bereich etwas klapperig. Bei der Magnum Serie von Metabo hatte ich schon mehrfach gelesen das sie recht hochwertig sind, von Scheppach nur das Teile teuer sind. Klar da ja nichts mehr neu zu bekommen ist.
Holz635
9. August 2022
76829 SÜW
Allerdings gibt's keine Teile mehr von Metabo dafür aber von Scheppach
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Ich habe nun einfach mal beide Fräsen gekauft , die Scheppach war günstig und sehr komplett an Zubehör, bei der Metabo waren 6 nagelneue Fräsköpfe und ein toller Unterschrank dabei . Die Scheppach hat einen Vorschubapparat dabei gehabt und die Metabo muss nun mit Scheppach Andrückvorrichtung auskommen, irgendwie hingebastelt.
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Bei dem Scheppach Vorschubapparat muss der Riemen ausgetauscht werden , ich habe zwar die Original Betriebs Anleitung aber das steht da seltsamerweise nicht drin . Wenn ich mir den Vorschub ansehe denke ich das muss ich zerlegen . Ist das so ?
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Finde ich auch, es ergab sich aber so weil alle Fräser dabei neu und unbenutzt waren: 2 Nutfräser 4 und 12 mm, 2 verstellbare Nutfräser, Falzkopf neu mit Ersatzmessern neu und Wechselmesserkopf neu mit vielen Ersatzmessern neu.
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Bin nun für die Metabo Tischfräse an eine passende Andruckvorrichtung gekommen in Parallelogrammbauweise eigentlich für den Schweizer Markt
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Die Tischfräse ist nun ergänzt worden durch einen Vorschubapparat Hammer H32 für bessere Arbeitsergebnisse. Momentan ist aber auch die Andruckvorrichtung noch dran
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Der Vorschubapparat passt von der Größe sehr gut. Auch der Anschlag wurde durch einen besseren ausgetauscht
Hobelwahn
21. September 2013
Michelstadt
Das ist der Holzkraft Systemanschlag 500 mm. Den verwende ich seit Jahren und bin äußerst zufrieden da er sich tatsächlich nur dort öffnen lässt wo der Fräser den Platz beansprucht. Es gibt auch keine störenden Lücken wie beispiwlsweisr beim Aigner Anschlag
