Lehm-Innenputz bei Holz-Gartenhaus
Grizzlybär
13. August 2024
Wien
Ihr dürft die Idee ruhig zerreißen, denn es hat wahrscheinlich einen Grund, warum ich es noch nie gesehen habe:
Wenn man eine Strohmatte an eine Holzwand tackert, kann man darauf einen Lehmputz anbringen.
Könnte man auf diese Weise nicht ein Holz-Gartenhaus isolieren? (ähnlich wie bei einem Strohballen-Haus)
Meine Vermutung warum es nicht geht:
Das Holz des Gartenhäuschens wird arbeiten und der Putz bröckeln.
Man könnte ihn aber theoretisch immerhin wieder relativ leicht ausbessern.
Der Strohballen hat z.B. 50cm und im Stroh und dazwischen ist einiges an Luft. Eine Strohmatte (meinst du ne Schilfmatte?) wie dick ist die? 1cm?
Unabhäbgig von der Frage, ob es hält.
Lehm an sich isoliert nicht wirklich gut. Zu viel Masse, zu wenig Luft/Poren.
Wenn du was zu Lehmputz wissen willst, schau mal bei Claytec.de
Das sind die Pioniere und ich würde sagen Marktführer für Lehmbaustoffe.
Küstenharry
25. November 2018
Lehm hat ähnliche Schwund und Quellverhalten wie Holz.
Nur bei waagerechten Brettwänden wir es zu viel sein.
Bei unserem Strohballen Haus ist nichts gerissen.
Das ist aber auch ein 6 cm Ständerwerk.
Ähnlich kannst du es vor die Gartenhauswände stellen zum isolieren.
Ich habe ein Holzständer Gartenhaus mit Hölzfaserdämmplatten in den Zwischenräume gedämmt. Von innen dann Folie und Rigipsplatten dagegen. Die Rigipsplatten dann mit Lehmschlämme gestrichen und darauf dann Lehmputz. Funktioniert. Bei dem Lehmputz ging es mir aber um den Feuchtigkeitsausgleich, (in der Hütte befindet sich eine Sauna) die Dämmung übernimmt die Holzfaserdämmplatte.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Man kann Lehm auf Schilfrohr oder Weichfaserplatten als Träger aufbringen. Beides dämmt dann was. Wird bei Wandheizungen im Altbau/Fachwerkhaus so praktiziert
