lautsprecher in multiplex bündig versenken
Unregistriert
hallo,
ich möchte 2 lautsprecherchassis in einer multiplexplatteversenkt einbauen, aber schon so, dass das ganze hinterher auch ordentlich aussieht.
es handelt sich u.a. um solche hier:
http://home.arcor.de/pfaue/klangkue/gruenwunder/galerie/saba_o_03/saba_o_03_hin.jpg
ich bin seit tagen am rumrätseln, wie ich das mit der oberfräse sauber hinkriege.
wenn ich erstmal die form aufzeichne und dann ausstichsäge und dann noch ne nut fräse, wird das nix genaues, weil das bereits mit der stichsäge unebenheiten ergibt.
hab mir auch schon die pfoten wundgegoogelt, aber ich find irgendwie nix...
jemand ne idee?
gruß
chris
Unregistriert
hmmm, wenn ich irgendwie von dem lautsprecher eine negativform basteln könnte, aber da weiß ich ebenfalls nicht wie...
vollholz
17. Februar 2005
Hi Chris,
wie fit bist Du denn mit der Laubsäge? Ich würde auf 3mm Birkensperrholz übertragen (gaaaaanz spitzer Bleistift), dann mit geringen Übermaß aussägen, dann mit passenden Schleiklötzen und Rundfeile sauber fertigstellen. Modellbauer können das auf kleine Milimeterbruchteile genau, das ist schlicht Übungssache.
Die Schablone fährst Du dann mit der Oberfräse und einem Bündigfräser mit schaftseitigem Anlaufkugellager ab. Alternativ zunächst mit Übermaß aus der Multiplexplatte herausschneiden, dann bündigfräsen und danach wieder eine passende Platte mit geringerer Stärke in den Ausschnitt einleimen.
Hoffe, das ist so zu kappieren...
Grüße,
Jens
Unregistriert
kapiert hab ichs schon, nur, mit der laubsäge (isch abe gach geine laubsäge) stand ich schon immer aufmm kriegsfuß - 10 blätter auf 2 cm schnitt, nee...
da muss es doch noch ne andere möglichkeit geben...
Glismann
18. Oktober 2004
Andere Möglichkeit:
Kauf Dir ein CNC Bearbeitungszentrum, mit entsprechenden Werkzeugen,
dann schnell programmiert und los geht es.
Kosten so ab 100.000,-- €
Nein Im Ernst, wenn Du die Löcher sauber aussägst, den Rest sauber schleifst,
dann kannst Du mit einem Falzfräser mit Anlaufring die Teile sauber fräsen.
Oder Du nimmst eine 3 mm Multiplex für aussen, die läst sich leicht und sauber
bearbeiten und leimst die auf eine entsprechend dünnere Platte auf.
Natürlich, nachdem Du die Löcher fertig hast.
vollholz
17. Februar 2005
...na, das ist doch DIE Gelegenheit, das Kriegsbeil zu begraben. Kauf Dir ne ordentliche und hol den Teil der Kindheit nach, der Dir bisher entgangen ist...:emoji_slight_smile:
Grüße,
Jens
Unregistriert
ich will aber nich wieder haue kriegen, nur weil ich den zwerg-nase mitt5en durchgesä...
dipsy
2. Dezember 2005
Hallo Chris,
hast Du eine Oberfräse? Du brauchst außerdem noch einen Bündigfräser mit oben liegendem Anlaufring und einen Falzfräser, wobei die Falztiefe größer sein muss, als der Durchmesser des Anlaufringes. Der Rest ist reine Fleißarbeit:
1.) 1:1 Schablone des Lausprechers fräsen
2.) diese Schablone ausfälzen
3.) Schablone bündigfräsen ergibt Schablone (b)
4.) Schablone (b) auflegen und mit Falzfräser kopieren
5.) Kopie bündigräsen ergibt Negativprofil des Lautsprechers
6.) der Rest ist leicht
Zeitaufwand bei Verwendung von MDF für die Schablonen mit 2 Oberfräsen ca. 1 Stunde für die Negativschablone.
lg dipsy
Unregistriert
a-o, dipsy
danke, das werd ich mal probieren, vorrausgesetzt ich krieg irgendwo nen bündigfräser mit ausgerechnet obenliegendem anlaufring her. der hiesige baumarkt kennt sowas ja nichtmal, nichtmal falzfräser...
winkewinke
dipsy
2. Dezember 2005
Hallo Chris,
war auch falsch, das mit dem obenliegenden, ich meinte oben, wenn die Maschine auf dem Kopf steht, also eigentlich unten - dass sollte jeder Baumarkt haben...
Ich glaube allerdings nicht, dass es sich nur für diese Schablone lohnt, einen Fräser zu kaufen, eine Stunde Tischler ist bestimmt günstiger!
lg dipsy
diese Fräser sind in der Tat nicht so gut zu bekommen, selbst manche Werkzeughändler haben so was nicht vorrätig. Gute Erfahrungen hab ich immer mit den örtlichen Schärfdiensten gemacht. Baumarkt ist da sicher nicht die richtige Adresse. Mit einem selbst geabuten Zirkel für die OF kann man sehr genau Kreisausschnitte rausfräsen. Am besten erst ne Schablone fräsen und dann diese mit dem Kopierring abfahren. Durch breiteren Fräser kann man dann auch den Falz passend rausfräsen. Wegen Schablone evtl auch mal zu Hause umschauen, mir hat z. B. mal ne Frisbeescheibe als Schablobe gedient.
PS: der Fräser dürfte auf jeden Fall günstiger sein als die Arbeitsstunde beim Tischler.
Unregistriert
huhu,
ich hab neulich 2 20er-sätze fräser per ibäh besorgt, den satz fürn 10er.
die stunde schreiner kostet mit sicherheit ein kleines bisschen mehr.
ok, die teile taugen nicht viel, aber für meine zwecke dürfte das reichen.
und der bündigfräser hat den kringelringel unten...
