Lamello variocut Alternative
TinaRestauro
8. Januar 2010
Ich suche eine Schattefugensäge/ Fräse für eine Fugenbreite von +/- 4 mm und größer. Da wäre eigtl die lamello variocut dafür geeignet, doch wird diese anscheinend nicht mehr hergestellt. Gibt es zu der Maschine eine Alternative? Wie gesagt, Fugenbreite um die 4 mm würde benötigt werden...
Grüße und schon mal vielen Dank für Vorschläge/ Antworten
Waidla
17. Januar 2015
Remseck
Ist es evtl. eine Option mit der HKS zu sägen (z.B. Festool TS55)? Die kommt recht nah an die Wand. Mir ist klar, dass das Sägeblatt nur 2,6 mm breit ist. Das würde bedeuten , dass man einmal sägt, dann auf die Seitenfläche der Säge eine zulage mit 1,5 mm klebt und nochmal sägt. Keine Ahnung, ob der Vorschlag Grütze ist, war nur eine Idee :emoji_slight_smile:
TinaRestauro
8. Januar 2010
Das klappt wegen dem Gehäuse der hks nicht. Ich denke die schmalste Fuge mit der TS 55 liegt bei 1,5 cm. Trotzdem danke für den Vorschlag
Wieso muss die Schattenfuge sehr schmale 4mm sein? Normal sind bei uns 10, ev. noch 8mm. Die lassen sich mit jeder normalen Lamello schneiden. Je schmaler die Fuge umso heikler bei kleinen Abweichungen. Die gibt es so oder so weil die Wände nicht plan sind oder bei den Anpassungen in den Ecken und bei Vorsprüngen, Leitungen etc.
das hier kommt dem Gesuchten wohl nahe liegt aber bei 7 mm
Obatzter
26. Dezember 2006
West-Wood-Forrest
Bepo Fenster Säge/Fräse. ist eigentlich gedacht für alte Fenster aus den Fensterleibungen zu schneiden aber man kann auch ein Holzsägeblatt draufmachen. Das käme dann mit den 4mm ca. hin.
gruss
Es gibt eine Parallelschneideinrichtung für die Festool TS. Wenn man das Gehäuse abnimmt, kommt man ziemlich nah. Ob auf 4mm glaube ich nicht, aber deutlich näher als normalerweise.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
...bissl Bastelstunde dazu, dann wirds weniger...
Egal. Wird vermutlich auf die Suche nach ner Variocut rauslaufen, wenn er unbedingt 4mm will...
Bei der Lamello wird das Sägeblatt mit 4 Schrauben auf den Flasch der Welle stirnseitig aufgeschraubt,
bei der DS 140 sitzt die Flanschmutter für den Stirnlochschlüssel noch vor dem Blatt.
Da ist die Lamellokonstruktion vom minimalen Gehäuseabstand im Vorteil. :emoji_thinking:
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
...deswegen Bastelstunde :emoji_ghost:
Oder soll ich jetzt n Manual dazu schreiben?
