horsthorst
- Registriert
- 23. Mai 2010
- Beiträge
- 589
hat jemand Erfahrung mit dem Lamello Leimauftraggerät?
Ich habe verstanden, dass man das Handstück und die Düsenaufsätze ganz einfach über einen Adapter am Wasserhahn reinigen kann. Soweit, so gut.
Was aber passiert dann mit dem Schlauch? Wenn ich z.B. bei dem 3 kg Behälter nur 0,5 g verbraucht habe und das Gerät dann erst mal wieder für die Lagerung säubern will, müsste ich doch sowohl einen geschlossenen Deckel (also nicht den mit dem Loch oben drin beim Gebrauch) auf den Leimbehälter schrauben, damit keine Luft dran kommt. Und was passiert dann mit den anderen Komponenten, also die Leimführung (Schlauch und feste Leimführungen), die noch voller Leim sind?
Ist das System nur auf einen kompletten Verbrauch der Leimmenge ausgelegt?
Besten Dank,
Jan
Besten Dank,
Jan
