Längere Teilauzüge statt Vollauszügen
timetz
19. November 2017
Guten Abend,
Ist es möglich/sinnvoll statt teuren Vollauszügen einfache Teilauszüge zu verwenden die allerdings länger sind. In meinem Schrank habe ich vor 400 mm lange Schubladen einzubauen dafür könnte ich doch auch 500mm Teilauszüge nehmen oder ist das unsinnig
wenn du in der Tiefe so viel Platz hast und der Beschlag es zuläßt dass man einen Schubkasten mit 400 mm Tiefe mit einer Schine von 500 mm kombinieren kann.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Guten Abend,
Ist es möglich/sinnvoll statt teuren Vollauszügen..
Was ist in Deinen Augen teuer?
Einfache (brauchbare) Vollauszuege in der Länge bekommst Du für 5-6 Euro pro Paar.
Dann allerdings nur mit seitlicher Montage.
Wofür sollen die Auszüge denn verwendet werden.
Gruß Reimund
timetz
19. November 2017
Tag und danke für die schnelle Antwort
Ich hätte gerne ein paar Schubladen unter meiner Werkbank befestigt die Seitenwände bestehen aus 22mm OSB an einem Rahmen aus Kantholz
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Dann schau mal nach Vollauszügen von "gtv" oder "so tech"
Da gibt es welche mit 45Kg Belastbarkeit. Auf Dauer gesehen halte ich die Angabe zwar für zu hoch, aber für Werkstattschubladen mehr als ausreichend. Ich habe inzwischen mehr als 20 Paar davon verbaut.
Und noch ein Tipp: Nutze den gesamten Platz, den du zur Verfügung hast, für die Schubladen. Die Materialkosten sind nur geringfügig höher, die Arbeit ist dieselbe. Der zusätzliche Platz aber sehr sinnvoll zu nutzen.
Gruß Reimund
timetz
19. November 2017
Danke würdet ihr die ihr schon so viele gebaut habt eher 2 schmalere oder 1 sehr breite Schublade bauen wären bei mir 90cm in breit und 45 schmal so grob
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
das hängt auch vom Gewicht ab, das in die Schublade soll.
Meine breitesten Schubladen sind 68cm, 50cm tief.
Maximal 15 Kg. Das geht problemlos, auch viele Jahre.
Ich würde sagen, bei 15Kg sind auch 90cm problemlos möglich.
Gruß Reimund
Zahltag
25. April 2017
HH
Guten Abend,
machbar schon, aber irgendwie ja unsinnig. wieso nen 500mm tiefen schrank bauen, wo man dann wegen 2-3 euro 100mm verschenkt ?!
borisffm
31. Oktober 2013
Frankfurt am Main
Ich glaube,
es gibt so was wie empfohlene/maximale Schubladenbreite. Irgendwann braucht man etwas um die Auszüge wirklich parallel bleiben.
Boris
timetz
19. November 2017
okay Danke
verhindert ein Softclose eigentlich auch das aufgehen der Schubladen? oder schließt es diese nur sanft
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
die einfachen Vollauszüge haben eine mechanische Verriegelung über ein Gummielement:
Bild-Post21
Gruß Reimund
PS: in dem Thread findest Du weitere Informationen zu den Auszügen
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
die informationen zur montage und co sind dort ja echt mal vorbildlich. und sogar mit step datei für den 3d freak :emoji_slight_smile: tolle sache.
Zur Schubladenbreite: Der Hersteller/Vertrieb empfiehlt, dass die Schubladenbreite nur um 200 mm größer als die Auszugstiefe sein soll. Demnach sollten also keine 900 mm breite Schubladen gebaut werden.
