rainerwahnsinn
- Registriert
- 27. Februar 2007
- Beiträge
- 44
ich habe mir den Frästisch von Guido Henn zur Aufgabe gemacht, und die Teile weitgehend schon zugeschnitten da liegen. Als Zubehör möchte ich da den Andruckbogen mit der Stichsäge bauen. Diese ist eine Atlas Copco (AEG) STEP 1200 BX, also die mit Bügel.
Für gerade Schnitte benutze ich aber meistens eine SKIL-Säge, die ich unter dem Sägetisch von Neutechnik montiert habe.
Der Andruckbogen ist ein ca. 1000 mm langes Buchebrett, 28 mm stark. Der Plan ist, das Brett auf eine Breite von 100 mm mit der Kreissäge zu bringen, und dann die beiden Bögen mit der Stichsäge aus zu arbeiten. Die Tangenten der beiden Bögen von der Mitte aus nach unten liegen 3 cm von der Brettkante weg, und sind bei mir 150 mm voneinander entfernt.
Diese bilden dann zwei Federn, die parallel ca. 10 bis 15 mm voneinander entfernt in das Brett gesägt werden... und genau da ist mein Problem...
10 mm Abstand und genau parallel sägen?
Außen die Kanten gerade bis zur ersten Kurve könnte ich auf dem Sägetisch gerade hinbekommen... Aber danach? Erst an der Außenseite die Bögen? Oder erst die Innenseite, dann die Mitte?
Mein Gefühl sagt mir, daß ich mit der Säge am Ziel vorbei laufe und dann die dünnen Federn brechen könnten.
Habt Ihr da eine Idee?
