konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum
Jache
3. Juli 2012
Hallo, ich hoffe ich kann erklären was ich vorhabe, so dass Ihr meine Fragen versteht.
Ich habe einen Carport.
von vorne offen. Rechts und hinten schließt dieser an unser Haus (Holzständerbauweise) und links ist eine Holzständer Stützwand, da auf dem Carport Wohnräume sich befinden. Der Carport ist sozusagen links im EG in das Haus eingebaut.
Die Wand links ist mittels Stützenfüße ca. 10-15cm oberhalb des Bodens. Also unten drunter ist Luft.
hinten an der Wand und rechts an der Wand, welche die Außenwände unseres Hauses sind, wurde damals eine schwarze Fassadenbahn befestigt. Darauf ist eine UK und darauf sind Rombusleisten befestigt.
links an der Holzständerwand, welche wie gesagt keine Dämmung, etc, hat, da sie ja nur tragend, aber nicht dämmend ist. wurde auf beide Seiten direkt Rombusleisten angeschraubt.
Der Boden ist 6cm starke Pflastersteine, welche im Splitt sitzen. Unten drunter 35cm verdichteter Schotter. Die Pflastersteine gehen links unter der tragenden, nicht gedämmten Holzständerwand hindurch, da auf der anderen Seite noch ein kleiner Weg ist.
Das ganze steht nun seit 13 Jahren dort. Alles. gut.
Ich möchte nun diesen Raum nicht mehr für Autos nutzen, sondern als Holzwerkstatt umbauen. Diese wird vorerst nicht beheizt, etc. soll aber so trocken wie möglich sein. Auch über eine Lüftung denke ich nach, dass ich innen eine möglichst niedrige Luftfeuchtigkeit habe.
In den Raum soll eine Hobelbank, ein ADH, eine kleine Formatkreissäge und eine kleinere Bandsäge, sowie eine Absaugung.
Der Carport ist 5m breit und 5,5m lang.
Die hintere und rechte Wand ist simpel. Hier kommen die Rombusleisten weg und wie Wand wird auf der UK mittels OSB oder Douglasie Nut und Feder geschlossen.
Meine Frage geht um die Linke Wand, mit der Öffnung unten von 10-15cm.
Das kann ich nicht offen lassen, da wir so die gesamte Feuchte rein zieht.
Mir wurde nun geraten unter der Wand die Pflastersteine rauszunehmen und 6cm breite und 25cm hohe Bordsteine zu betonieren mit ca. 1cm Luft zum Querbalken. So kann kein Schlagregen, etc mehr rein.
Dann an die Holzständerwand von Innen einfach OSB oder noch besser Zementgebundene Platten für Feuchträume und darauf dann z.B. OSB oder Douglasie Nut und Feder bretter.
Außen an dieser Holzständerwand bleiben die Rombusleisten.
Reicht das aus?
Sollte man das anders machen?
Meine 2. Frage ist die Front, die aktuell Offen ist (ist ja aktuell ein Carport).
Diese möchte ich gerne schließen und zwei große Flügeltüren einbauen zum Öffnen. Den Rahmen ringsum, würde ich links an der Wand befestigen und rechts an der Wand, sowie oben an der Decke (massives 16cm starkes KVH)
Aber der Boden. Hatte eigentlich vor, dort einen Balken zu haben. Kann ich diesen auf Gummigranularstreifen setzen und dann festschrauben mit Dübeln, etc. in den Pflastersteinen oder gibt es hier eine bessere Möglichkeit?
Meine 3. Frage ist der gesamte Boden. Diesen würde ich gerne auf die Pflastersteine mit Holz aus Holz machen. Also eine UK auf die Pflastersteine. Zwischen Pflastersteine und der UK ebenfalls von den Hummigranulatstreifen und darauf dann z.B. OSB Platten.
Wäre das OK?
Rechts und hinten an der Wand, würde ich den Boden einfach an die Hausaußenwand anstoßen lassen.
Links an meiner Holzständerwand würde ich die letzte UK an den neuen 6cm breiten Bordstein dübeln und darauf dann den Boden legen und am Bordstein anstoßen lassen. Die Wandverkleidung von oben, dann bis zum Holzboden gehen lassen oder doch lieber die Wand bis zum Pflaster (1cm Luft) und den Boden an die Wand stoßen lassen?
Sollte ich irgendwo noch eine Dampfsperre einplanen? wenn am Boden auf den Plaststeinen, würde ich diese dann mit der schwarzen Fassadenfolie verkleben?
ich hoffe ich bekomme hier zu meinen Fragen ein paar Tipps.
Danke euch und Viele Grüße
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Ja, ich weiß, das wird hier immer wieder kritisiert, aber ich spiele jetzt mal den Bedenkenträger:
Bevor du dir Gedanken über die konstruktiven Details machst, solltest du dir Gedanken über die baurechtlichen Details machen. Ein Carport ist ein Gebäude zum geschützten Unterstellen von Fahrzeugen, und hat baurechtliche Privilegien, betreffend Abstände zur Grundstücksgrenze, betreffend max überbaubare Fläche des Grundstücks, betreffend Genehmigung im allgemeinen etc. Wenn du aus dem Carport eine Werkstatt und damit einen Aufenthaltsraum machst, wird das das Bauamt interessieren - vielleicht bekommt das niemand mit, vielleicht geht’s zwanzig Jahre gut, vielleicht steht ne Woche nach Fertigstellung schon jemand vor der Tür und fragt kritisch nach. Strafe & Rückbau sind dann ggfls unumgänglich.. Kläre das ab, inwieweit die Umwidmung baurechtlich möglich ist, bevor du Zeit und Mühe in technische Details investierst…
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Dann ist ja gut.
Dann könntest du das ja auch einfach so ausführen, wie es der Planer, der den Antrag eingereicht hat, vorschlägt - der kennt dann ja die Situation vor Ort…
Jache
3. Juli 2012
Nein, ich musste nur eine Zeichnung einreichen, wie das der Carport "geschlossen" wird. Das ganze liegt auch nicht an einer Straße oder so, sondern mitten auf einem Bauernhof. Dementsprechend habe ich eben keine Detailplanung.
