Kombisauna mit Infrarot und Sauna selber im DG bauen - Pläne schmieden
HolzPhil
14. Dezember 2023
Wetzlar
Hallo liebe Community,
wir haben im Dachgeschoss noch eine Ecke frei (Grundfläche 280 x 150 cm, Höhe 100/300cm), in der ich meiner besseren Hälfte als Geschenk zu Weihnachten eine Kombisauna bauen möchte.
Auf dem Bild links befindet sich ein Kniestock, das Dach selbst ist gedämmt. Die hohe Wand rechts geht zum Hausflur hin, die Rückseite der Sauna geht zum Nachbar-Reihenhaus.
Wie würdet ihr bzgl. der Umhausung vorgehen, um Bildung von Kondenswasser und die Schimmelgefahr zu reduzieren? Die Sauna einfach aus dickem Holz bauen und auf genügend Abstand und Hinterlüftung achten? Oder auf Mineralwolle, Dampfsperre und eine dünne Holzverkleidung setzen? Nach vorne zum Raum hin soll eine Glastür kommen, drum herum auch wieder Holz.
Wie sieht es beim Boden aus? Im ganzen Raum ist Korkboden verlegt.
Sobald ich die Fragen geklärt habe, würde ich mit der Innenaufteilung weitermachen.
Ich freue mich schon sehr auf den Austausch, besten Dank vorab!
Liebe Grüße,
Phil
SebastianThiel
5. August 2022
In der Regel ist es in Saunas am Boden viel kühler, wie man annimmt.
Ich schätze keine 40 Grad und das kann Kork vertragen.
Allerdings könnten natürlich Wasserflecken entstehen und je nachdem, wäre es dann besser, wenn du ggf. etwas über den Korkboden legen würdest.
In der Regel sind Saunen ungedämmt und bis die Außenwand warm wird... das dauert. Ich würde daher einfach auf Abstand zum Dach/Hauswänden achten.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das man jemals Geld einsparen wird, wenn man eine Sauna dämmt.
Ich bin jetzt wirklich kein Fachmann für Saunabau, kann also nur meine eigenen Erfahrungen weitergeben. Ich habe selber eine in Ständerbauweise mit Dämmung, gehe aber immer mal wieder auch in öffentliche Saunen. Ich weiß nicht ob ich mir das einbilde, aber Massivholzsaunen finde ich eine Idee angenehmer. Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Alufolie liegt, die man beim Ständerbau zwischen Innenverkleidung und Dämmlage verbaut. Vorteil wiederum, meine Sauna heizt sich sehr schnell auf im Vergleich zu der eines Bekannten in Massivbauweise, obwohl meine außen steht.
Zum Boden. Ich finde Böden angenehmer die etwas fußwarm sind. Von daher finde ich Kork nicht verkehrt, wenn der Kleber die Temperaturen mitmacht. Wie es da mit evtl Ausdünstungen bestellt ist, weiß ich aber nicht. Ganz schlimm finde ich Fliesenböden. Wenn dann nur mit aufliegendem Holzgitter, o.ä.
Worauf du beim Bau unbedingt achten solltest. Einmal brauchst du eine Zuluft unterhalb des Ofens und eine Abluft auf der gegenüberliegenden Seite unterhalb der Sitzflächen. Dann solltest du beim Bau der Außenwände auch schon an die Befestigung der Bänke denken, zumindest, falls du dich für Ständerbauweise entscheidest. Für die Bänke brauchst du ein Holz, dass sich nicht zu sehr aufheizt und für die Innenverkleidung oder den Massivholzbau würde ich ein Holz nehmen, dass nicht harzt, z.B. Tanne. Beim Boden ist es nicht so schlimm wenn man Fichte nimmt. Da scheinen die Temperaturen nicht auszureichen, dass es nachharzt. Der Rahmen meiner Tür ist aber aus Fichte und der hat lange nachgeharzt. Bei 80° und mehr konntest du dem Harz beim Rauslaufen zuschauen. 150cm Tiefe wird sportlich. Da musst du gut planen um auch noch genügend Platz um den Ofen drumherum zu haben.
Eine Belüftung um die Sauna drumherum ist nie verkehrt, egal welche Temperatur. Ich habe aber auch schon Saunen gesehen, die direkt unters Dach gebaut wurden, ohne umlaufende Belüftung. Scheint auch zu funktionieren. Die waren aber alle in Ständerbauweise mit Dämmung und entsprechenden Innen- und Außenfolien. Die Dachdämmung war da Teil der Saunadämmung.
Gruß Michael
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Bitte auch an die elektrotechnischen Vorschriften denken. Trennschalter zB.
Im Falle des Falles zahlt sonst keine Versicherung
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Ist auch für mich interessant, ich möchte ebenfalls eine Sauna haben in meinem ausgebauten Nebengebäude
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich habe vor vielen Jahren mal eine Sauna bei einem Bekannten aufgebaut.
Weiß leider nicht mehr ob es Infrarot oder Elektro Ofen war. Denke Elektro Ofen.
Damals war es Vorschrift dass man die Sauna über einen Trennschalter 4 Polig abschalten kann. Und dass dieser bei der Sauna ist.
Ein eigener FE auch.
Denke dass die Vorschrift nicht lockerer geworden ist.
Aber das lässt sich bestimmt über KI rausfinden :emoji_slight_smile:
Ah ja, das wird der Hauptschalter am Steuergerät sein. Einmal komplett alles aus. Einen eigenen FE=FI? habe ich nicht, aber der komplette Außenbereich verfügt über einen eigenen FI. Muss ich mich nochmal erkundigen.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Es macht natürlich auch einen Unterschied welche Leistung die Sauna hat und ob sie fest angeschlossen wird, oder ob da nur ein normaler Schukostecker dran ist
Schon mal in einer Sauna mit Schukostecker sauniert? :emoji_grin: So unnötig wie nur was. Mit viel Optimismus könnte man es noch als Biosauna betiteln. Nee, ist schon ne richtige mit 7,5kw.
die Sauna darf nicht viel höher sein, als die Tür. Keinesfalls bis in die Spitze, sonst verschwindet dort ein Großteil der Wärme. Sitzbankoberkante ca. ein Meter unter Deckenhöhe. Viel mehr, als 2 m Innenbreite bringen dir auch keine Vorteile. Bei der geringen Tiefe geht eigentlich nur eine Sitzbank an der Rückwand und noch eine schmale Bank als Aufstiegshilfe und Fußbank.
Doppelwandig mit Dämmung ist schon sinnvoll. Alufolie brauchst du nicht. Die nicht sichtbaren Außenseiten können mit Hartfaser verkleidet werden. Innen dann 15mm mit Nut - Feder Brettern. Wichtig die Dämmung der Decke. Dort ist der Wärmeverlust am größten. Als Ofenleistung reichen 6kW. Externe Steuerung ist bequemer, Steuerung am Ofen billiger und einfacher mit der Installation. Keine Steuerung über Handy. Unser Elektriker hat davon dringend abgeraten.
  • gefällt mir
Reaktionen: mj5
Moin!
Ich versuche mir grade vorzustellen wie jemand in der Sauna sitzt und ein Mobiltelefon in der Tasche hat... :emoji_grin:
Das Problem ist halt, wenn du versehentlich ungewollt und unbemerkt beim Teneriffa Urlaub deine Sauna zuhause startest.
  • Haha
Reaktionen: mj5
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Na 7,5 kW sind schon mal was.
Eigener FE und Allpoliger Trennschalter sind Pflicht.
Meistens sind die Schalter an den Geräten nicht allpolig.
Silikonkabel mit entsprechender temp. Beständigkeit sind auch Pflicht.
Und eventuell brauchst du sogar eine Bescheinigung dass der Elektriker die Installation gemacht hat. zB Rechnung
21. April 2020
München
Moin!
Lach nicht, hatte ich im Skiurlaub. Nicht in der Tasche, aber die junge Dame kam mit Handy in der Hand in die Sauna. Hat aber nach 3 Minuten offensichtlich bemerkt, dass es für Elektronik etwas zu warm war, und es raus gebracht. Bei halboffener Tür. :emoji_rage:
zur Infrarotsauna fällt mir noch was ein.
Wir hatten einmal in einer Ferienwohnung eine hochwertige Infrarotkabine und waren doch sehr enttäuscht.
Die Wärmewirkung ist eher gering und nicht vollflächig. Dauert lange, bis man mal etwas schwitzt. Für Saunagänger, die eine finnische Sauna gewöhnt sind, eher enttäuschend.
Und noch was Anderes wird angeboten, ein Dampferzeuger am Saunaofen mit dem man dann bei niedrigen Temperaturen und deutlich höherer Luftfeuchtigkeit saunieren kann. Auch davon möchte ich im häuslichen Bereich eher abraten. Neben höherem Wartungsaufwand muss die Sauna nach dem Gebrauch der Dampfeinrichtung trocken geheizt werden, um Schimmel zu vermeiden.
Wir hatten einmal in einer Feriensauna eine hochwertige Infrarotkabine und waren doch sehr enttäuscht.
Ich teile deine Meinung zur Infrarotsauna. Ich bin immer wieder schwer am überlegen ne Sauna zu bauen, und hab mir die Möglichkeiten angekuckt. Ich mag die finnische Sauna, und ich find es gehört zum saunieren dazu dass der Kreislauf einfach mal richtig gefordert wird.
Infrarot hat für Menschen mit gesundheitlichen Problemen sicher Vorteile, aber mir fehlt da einfach was.
Sollte man ausprobieren bevor man loslegt, sonst ist man am Ende enttäuscht.
Ja, aber noch steht sie nicht da. Falls man den Unterschied nicht kennt, ist es gut sich vor dem Kauf damit zu befassen.
