holzwerker37
da ich zu verschiedenen Stufen der Entwicklung des Projektes hier zahlreiche gute Tipps bekommen habe, stelle ich mein erstes Projekt hier auch gerne vor.
Gefertigt wurde alles aus gedämpfter Buche in 25mm Stärke. Das Dreieck ist ca. 80cm breit und am höchsten Punkt rund 68,5cm hoch. Insgesamt verfügt es über 13 "Stufen" mit 30mm Durchmesser. Zum Abschluss wurde alles mit dem Hartöl von Natural Farben geölt. Nach "Farbtest" wurde die Variante mit UV-Blocker genommen.
Anbei ein paar Bilder der Entstehungsgeschichte (die allerersten Schritte hatte ich nicht dokumentiert):
Seitenteile in der Breite auf 8cm gekürzt, passende Winkel an den Enden, alle Kanten rund gefräst, Löcher 15mm tief gebohrt (außer die, durch die später zusätzlich geschraubt wird, diese nur 10mm):
Außenansicht der Seitenteile, Schraubenlöcher mit 2,5mm vorgebohrt und 10mm "Ausschnitt" für die Abdeckkappen. Die Löcher wurden später noch gesenkt.
Geschliffen mit Korn 120 - 180 - 240 - 280 - 320. Die Kanten entsprechend von Hand. Zwischenzeitlich wurden die ehemals sehr spitzen Ecken an den oberen Brettenden gerundet. Dazu hatte ich mir einen Kreis mit der Oberfräse und Frässchablone gebastelt, daraus dann eine Schablone für die Rundung gebastelt und dann entsprechend die Rundung ans eigentliche Brett gefräst.
Die 13 Rundhölzer:
Erster Aufbau-Test - noch ohne Leim:
Verleimen der ersten Seite - das obere Brett ist nur aufgelegt. Bevor dieses auch verklebt werden konnte, mussten noch die Verbindungsteile eingefügt werden.
Fertiges Seitenteil inkl. der beiden Verbinder:
Zweites Seitenteil - wieder mit einem losen Brett:
Zusammenfügen der beiden Seitenteile und verleimen. Es wurden dann noch außen jeweils Schrauben eingedreht - vermut mehr fürs gute Gewissen und weniger aus konstruktiver Notwendigkeit und alle Schrauben dann hinter Abdeckkäppchen (auch Buche) versteckt.
Zusammengeklappt, um es platzsparend verstauen zu können:
Aufgebaut - noch ohne Zuklapp-Kindersicherung:
Aufgebaut inkl. Zuklapp-Kindersicherung:
Detailansicht Verbindungsteil mit Kindersicherung:
Detailansicht andere Seite:
Ich hoffe, die Vorstellung gefällt.
Viele Grüße,
Frederic
P.S.:
Ja, die "Werkstatt" im Hintergrund sieht äußerst chaotisch aus und muss dringend auf Vordermann gebracht werden, aber im Vorfeld war nicht wirklich die Zeit, die Werkstatt einzurichten und das Projekt musste bis heute fertig werden. Aber das steht dann jetzt mal auf dem Plan
Die 13 Rundhölzer:
Viele Grüße,
Frederic
P.S.:
