klappenhalter
larch
10. März 2021
Österreich
hi,
ich benötige einen Klappenhalter / Klappenschere oder Ähnliches um eine stehende aufschlagende Klappe in geöffnetem Zustand auf 90 ° zu begrenzen.
Das Problem bei den üblichen Klappenhaltern ist, dass sie für sehr hohe Klappen vorgesehen sind. wie zB
https://www.haefele.at/de/produkt/k...-holz-mit-schlitzfuehrung-im-gelenk/36510753/
Die Innenlichte der Höhe meines Korpus beträgt nur 90 mm und damit die Höhe der Klappe ca. 110 mm (bitte keine Diskussion darüber... ist Anforderung).
Eine Kette ist mir beim recherchieren untergekommen. Wäre eine unschöne aber immerhin eine Möglichkeit. Seht ihr noch Alternativen ?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
schau mal hier auf der Seite, weiter unten gibt es div Klappenhalter. —> https://www.lignoshop.de/Klappenhalter-Klappenbeschlaege/
Eine Schwierigkeit sehe ich bei dem wohl sehr kleinen Gewicht der Klappe. Da werden einige Halter rausfallen da die gedämpft sind und ein paar kg Gewicht an der Klappe brauchen.
Das mit der Kette, könnte man mit einem dünnen Stahldraht lösen.
dieser Halter hier wird in der Rückwand eingebaut. https://www.lignoshop.de/bremsklappenhalter-kiaro-mit-seil.html
Sieh dir mal die Installation an. So ähnlich könnte man das rein mechanisch bei dir ohne Technik umsetzen. Führe das Stahlseil am Korpus vorbei und dann stoppe die Klappe über die Rückwand.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
als Amateur sind mir die Begriffe stehend und aufschlagend nicht geläufig. Da aber eine Kette vorgeschlagen wurde, denke ich, dass die Klappe aus der geschlossen senkrechten Stellung nach unten aufklappt und dort gehalten werden soll. Dann könnte das - zwar nach oben klappend - interessant sein. Einfach die Beiträge mit Bild anklicken. https://woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl
Oder wird das wegen der Maße damit nichts…?
Rainer
