Kiefer Massivholzdiele Wasserschaden
MatthiasmitH
Hallo Gemeinde,
in unserem Neubau haben wir einen Wasserschaden verursacht, der leider nun dazu führte, dass unsere Massivholzdielen (Kiefer, 14cm breit, 2,7cm stark, auf Lagerhölzern in die Feder verschraubt) schüsseln.
Es sind circa 5 Liter Wasser aus der Wandheizung unter den Boden gelaufen. Da der verwendete Lehmputz wieder trocken ist gehen wir davon aus, dass der Putz das meiste Wasser aufgesaugt und wieder verdunstet hat.
Leider sind im Umkreis die Dielen nun leicht verzogen/am schüsseln. Es ist nicht soviel dass ich direkt alles ausbauen möchte. Der Schaden liegt auch ziemlich in der Mitte des Raums.
Es interessiert mich vielmehr ob das Holz beim trocknen teilweise in seine ursprüngliche Form zurück wandert.
Gibt es da Erfahrungen unter den Experten?
Vielen Dank und viele Grüsse
Matthias
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Matthias,
wie lange liegt denn der Wasserschaden zurück?
Ein gutes Bild der geschüsselten Dielen währe auch
interressant um zu sehen wie stark geschüsselt. Womit
ist denn der Boden behandelt? Lack, Öl, Wachs? Je nach
Schadensbild kann man das aussitzen und die Dielen
gehen wieder in die Ursprungsform zurück. Kommt
auch auf die Oberflächenbehandlung an. Bei ge-
schlossen Oberfläche wie Lack kann die von unten
eingedrungene Feuchtigkeit nicht nach oben raus. Bei
Wachs und Öl sind die Oberflächen diffusionsoffen und
die Feuchtigkeit wird in den Raum abgegeben womit die
Diele sich wieder zurückverformen kann. Ist unter dem
Fussboden ein Raum der beheizt werden kann? Wärme
von unten kann bei der Trocknung der Dielen helfen.
Küstenharry
25. November 2018
Wie lange ist das her?
Ich würde abwarten, bis sich die Ausgleichsfeuchte wieder einstellt.
Die Lärchenfussbodendielen in unserem Lehm-Stroh-Holzhaus schüsseln sich je nach Witterung und Saison unterschiedlich.
Jetzt im Winter zur Heizperiode mit 40% Luftfeuchtigkeit sind sie wieder stark geschrumft.
MatthiasmitH
Vielen Dank für die Antworten.
Habe leider kein Bild zur Hand. Ich kann aber sagen, dass man die Schüsselung nur merkt wenn man mit der Hand drüber fährt oder Barfuß drüber geht. Also Mitte Diele bis Rand der Diele 2-3mm Höhenunterschied.
Der Boden ist 2x geölt und 1x gewachst. Unter dem Boden ist eine Betondecke und ein beheizter Kellerraum. Mit dem Heizen von Unten ist eine gute Idee, werde ich so machen.
Passiert ist das ganze am vergangenen Freitag.
Die Dielen liegen circa ein Monat und waren schon mehrere Wochen vorher im Raum gelagert.
Die Luftfeuchte im Haus variiert noch zwischen 40-60% habe da noch keine Erfahrungswerte sammeln können.
Würde auch abwarten. Einseitig feuchtes Holz geht nach Trocknung natürlich wieder deutlich zurück. Oft aber nicht vollständig.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Vielleicht kannst du vom Keller einige Löcher in die Decke bohren, um den Luftaustausch zu beschleunigen. Geht natürlich nur, wenn keine Medien im Fußboden liegen und die Bohrungen in der Kellerdecke sind ja auch wieder einfach zu verschließen.
heizen und Stoss lüften reicht locker aus.
