KGS 300 Anschlagprofil
SteH
3. März 2021
Dettenheim
Hallo liebe woodworker,
für meinem Werkstattbau habe ich mit eine KGS 300 zugelegt. Die hat aber leider einen verbogenen Anschlag. Zum Blatt hin ist der Anschlag „eingedrückt“. Siehe Bild. Jetzt wie die Säge heilemachen…. Habe mehrere Optionen
Gibt es den Anschlag noch in neu zu kaufen?
Zur Mitte hin durchtrennen und dann beide Teile getrennt montieren. Evtl mit zus . Schrauben fixieren?
Den Alugussanschlag geradebiegen habe ich auch schon versucht. Aber der wird eher noch krummer….
Vielleicht hat das Problemchen ja schon nal wer gelöst.
Für Tios wäre ich Danke.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Hab das mit den Aluprofilen gemacht, ist mir aber nicht zufriedenstellend gelungen. 30 I B Typ Nut 6 hab ich genommen, bzw 30x60.
Da ist einfach wenig Substanz vorhanden.
SteH
3. März 2021
Dettenheim
Ja abfräsen lassen ist vermutlich die beste Option, aber der Aluguss ist recht dünnwandig. Mal sehen was der Metaller sagt‍♂️
dirkkity
7. März 2012
Abfräsen dürfte schwierig werden, das ist kaum zu spannen. Wie sieht es denn aus, wenn du da rechts und links eine Holzleiste aufschraubst und die dann vernünftig abrichtest? So wie hier zu sehen.
Dirk
Blamaili
29. August 2017
Auf dem Bild zu sehen ist eine KGS 250, die hat einen noch wackligeren Kunststoffanschlag.
Ich habe für meine KGS 250 mit verzogenem Anschlagsbacken einen Ersatz aus Holz gebaut.
In der Auflagefläche sind Nuten, in die habe ich die eigentlich Anschlagsbacken eingelassen.
Ich finde die Idee, da zwei Leisten anzuschrauben und dann abzurichten interessant. Wie Wie richtet man das denn am einfachsten?
SteH
3. März 2021
Dettenheim
Hier noch meine Lösung (Leider ohne Bilder).
Den Anschlag auf der Säge nur mit den äußeren Schrauben festgemacht. Zur Anschlagnut jeweils ein Blech mit eingeklemmt um das Spiel rauszunehmen. Dann mit Schraubzwingen die Backen gerade gezogen.
Dann die inneren Befestigungslöcher samt Maschine mit 8mm aufgebohrt. Die Löcher mit aufgebohrten Gewindehülsen ( 8mm außen, 5mm innen) verstiftet und den Anschlag mit M5 festgeschraubt. Passt jetzt bis auf 1zehnel.
Mal sehen ob das auf Dauer funzt.
VG Stefan
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Ich hab die inneren Schrauben gelöst und die äußeren nur leicht angezogen. Dann den Anschlag mit Keilen geradegedrückt und alle 4 Schrauben festgezogen. Hat gut funktioniert. Vorher waren es 3mm Luft, jetzt passt es wieder.
Danach noch prüfen ob die Säge noch rechtwinklig absägt.
