Kennt jemand diese Türbänder?
Kehrmaschine
10. April 2017
meine Wohnung möchte ich renovieren und die Türblätter tauschen. Die Stahlzargen sollen drin bleiben. Das Problem ist dass ich die Türbänder auch austauschen möchte, aber die scheinen so außergewöhnlich zu sein, dass ich im Internet nichts dazu finden kann. Auch die Fachhändler haben sowas noch nie gesehen.
Das Türband ist wie gesagt in einer Stahlzarge verbaut und ist aus den 70er Jahren. Das obere Gewinde hat einen Durchmesser von 12mm und der untere Bolzen hat einen Durchmesser von 7mm.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt, vielleicht hat die schon jemand gesehen? Mir geht es letztendlich darum Ersatz zu finden.
Gruß,
Michael
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hatte diese Bänder auch noch in meinem
Elternhaus, aber beim Neueinbau von etwas
wertigeren Zimmertüren habe ich die schon
an Ort und Stelle gelassen.
Das obere Bandteil sitz dabei um 6mm zu tief,
was Kupferscheiben, oder noch besser ein genau
da passendes Axiallager zuläßt. Dieses seltsame
Lagermass gibt es auch heute noch beim CONRAD
in der Modellbauabteilung. Wenn du die klassische
Bakaschablone zum Einbohren verwendest, leg ein
Streifen HPL unter die Schablone, die hatten damals
wohl ein etwas anderes Auflagemass.
Gruss Harald
Kehrmaschine
10. April 2017
@Robert
Ja, ist ein Sechskant dass mit dem Gewinde fest verbunden ist.
In der Zarge selbst ist dann auch ein Gewinde, in dem man das Türband einschraubt.
@uli2003
An sowas dachte ich auch schon, aber eine passende Reduzierhülse werde ich nicht finden. Mein Gewinde sieht mir eher nach einem Feingewinde aus?
@Harald
Dann bist du der Erste der die schon gesehen hat. :emoji_slight_smile:
Aber ich verstehe deine Lösung leider nicht. Das neue Türblatt würde mit den alten Türbändern passen, aber ich möchte die Türbänder austauschen.
@all
Kann ich auch sogenannte "Renovierungstürbänder" anschrauben, oder geht das nur bei Holzzargen?
Gruß Michael
Sägenbremser
20. Juli 2011
Ja Michael ich bin auch recht alt:emoji_wink:
Diese Bänder wurden von 1960-70 in Stahlzargen
verwendet. Als ich Mitte der 70er die Türen bei den
Eltern neu gemacht habe, waren die auch schon in
der Form nicht mehr aktuell.
Sinn dieser Konstruktion war es wohl gewesen, erst
nach dem fertigen Einbau der Stahlzargen die Seite
des Bandanschlags wählen zu können. Es gab vorge-
stanzte Bandlöcher in die eine Blindmutter eingesetzt
und verpresst worden ist. Stabil sind diese Unterteile
auf jeden Fall und einem Renovierungsband bestimmt
auch heute noch immer überlegen. Türen und Bänder
tun es auch heute noch im längst verkauften Haus.
Gruss Harald
Gewindeeinsätze von M12x1,25 auf M8 gibt es aber...
Ob der Abstand der Bolzen passt weiß ich allerdings nicht. 'Mal eben' umbauen geht hier halt nicht.
Oder gib die alten Bänder in die Galvanik.
Uli
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
@all
Gruß Michael
Hallo, für Renovierbänder liegen die vorhandenen Bohrungen zu knapp an den erforderlichen für Einnietmuttern für Renovierbändern.
Nimm die alten Bänder und wenn die Optik ein Problem ist lass sie wie Uli schon schrieb neu galvanisieren.
Alles andere ist Uferlos.
Gruß Christian
Kehrmaschine
10. April 2017
@Harald
Interessant, danke für die Information! Weißt du zufällig von welchem Hersteller die Türbänder sind?
@Uli
Danke, muss ich mal nach solchen Gewindeeinsätze suchen. Der Abstand der Bolzen ist der gleiche wie bei den Türbändern für Holzzargen.
@Christian
Danke für die Einschätzung. Eine Anfrage an einen Galvaniseur habe ich schon gestartet. :emoji_slight_smile:
So wie es ausschaut werde ich die Bänder nicht mehr neu bekommen.
Gruß Michael
Sägenbremser
20. Juli 2011
Würde dir ja gerne weiter helfen, Michael
könnte zu der Zeit noch von Normstahl gewesen
sein, die Firma gibt es aber heute nicht mehr.
Es gibt Rahmenteile für Stahlzargen mit Verdrehschutz.
Die haben einen M10/1mm Schraubansatz, aber leider
ist bei allen Bändern heute der Abstand vom oberen
Bolzen zur Auflagefläche des Kloben deutlich geringer.
Lieferant wäre da die Firma Südstahl. Dazu würden die
Blindnietmuttern von Gesipa schon in die alten Löcher
passen. Den Höhenversatz müsstest du mit einem dazu
passenden Kugellager, oder einer Hülse ausgleichen.
Gruss Harald
Kehrmaschine
10. April 2017
Danke für eure Antworten! Ich werde wohl die alten Bänder weiter nutzen müssen, andere Lösungen scheinen mir zu aufwendig.
Gruß Michael
