Kante zum manuellen anleimen und streichen
31. Mai 2006
Frankfurt
ich suche eine passende Kante um diese manuell (also händich mit Holzleim) auf Werkstücke aufzutragen und später zu streichen/lackieren
Bisher habe ich die vorhandenen Starkfurnierkanten dazu hergenommen, ist aber auf Dauer zu Schade.
Im Netz finde ich Grundierkanten, z.B. Heitz Exwood die auch 2 mm Dick sind aber nur ein drittel von Eiche Kanten kosten. Wäre das was passendes für mein Unterfangen?
Danke und Grüße
Klar kann man die irgendwo dran keinen, für mehr Antwort fehlen halt die Angaben.
An welches Material willst du die machen und welche Oberfläche kommt drauf?
Vielleicht noch etwas mehr Infos.
So bleibt es erstmal bei der Aussage das man die kleben kann:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Jonas23
20. Juni 2017
Niederbayern
Gute Ergebnisse zielt man auch mit einer 0,4 mm Kante und Pu Leim, leicht angeschliffen mit 320 und über lackiert, bei Mpx oder Sperhölzer, Stae,.. Empfiehlt sich eine dickere Kante, weil sonst die Schichten durchschlagen.
für deckende Lackierungen ja.
D
Danke und Grüße
ja, mit dem richtigen Leim. Empfehlung: 1mm ABS.
Muss man testen, bei ABS verwende ich Lackleim.
31. Mai 2006
Frankfurt
genau dachte an dickere Kante weil es auf MPX aufgeklebt werden soll. Anschließend soll die Kante nur Bündiggefräst werden (nicht gerundet) Dann lackiert / gestrichen, weiß oder Schwarz deckend - dabei kann ruhig "gekleckert" werden weil die Fläche dann im Anschluss mit Linoleum bezogen wird....danach wird das Lino Bündig gefräst und dann einfach gerundet....Die Kante sollte nur mit normalen Weißleim anleimbar sein, das wäre am praktischsten
gute Idee, aber warum nicht ABS schwarz glatt?
Besser zu verarbeiten und weniger empfindlich gegen Kantenschläge als HPL.
Ob Dein Weißleim funzt sollte vorher getestet werden.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
....weil er dannach das Lino drüberkleben will und dann mit dem Kugellager der OF drann entlang fährt.... und sowas "verzeiht" SPL besser als ABS, und mit dem Weissleim brauch ich auch ichts überlegen/testen.:emoji_grin:
Kantenschläge bin ich bei Dir, besser zu verarbeiten nicht unbedingt... bzw hat beides seine "Eigenheiten", die sich mMn aber die Waage halten:emoji_slight_smile:
