Küchensockel demontieren
Matthias1970
5. Januar 2014
Hallo, ich möchte die Sockelblenden meiner Küche demontieren. Befestigt sind sie mit solchen kleinen Clips, ich glaube, die sind von Häfele (siehe Foto). Ich vermute, die Blenden werden gegen die Clips geschoben und dann unten an die Sockelfüße gedrückt, bis sie einrasten. Problem: Die Sockelblenden sitzen stramm. An den Seiten schön sauber an der Wand. Unten an den Leisten ist noch eine Blende und ich komme nirgendwo dahinter, um die Blenden unten nach vorne zu ziehen. Habt Ihr eine Idee, wie ich die Dinger abbekomme?
Danke und viele Grüße
Mark
hermes378
18. Dezember 2005
Recklinghausen/NRW
Aus einem stabilen Draht oder einem dünnen Stück Flacheisen einen Haken biegen, unten unter die Dichtung schieben und damit den Sockel vorziehen.
Wenn Draht nicht stabil genug ist, würde ich aus einer Konserverndose einen Streifen Blech schneiden. Am Ende ganz scharf umknicken, unter der Blende durchschieben und dann mal ziehen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Wieso unten, bei der Dichtung, beginnen? Oben, beim Korpus, ist ja ein Spalt. Manchmal sind da auch spezielle Federn mit kleinen Haken. Entweder einen kleinen Haken in den Spalt stecken und kräftig( wirklich kräftig) ziehen, oder falls vorhanden an den Federn/Haken ziehen. Die wirkliche Befestigung der Sockelblende ist meist durch Clips an den Füßen.
Glismann
18. Oktober 2004
Schau mal, ob die Blenden nicht von oben durch den Korpus verschraubt sind.
Ist oft der Fall.
bikerben
Falls nichts verschraubt ist und die Blendenfläche glatt wäre "Pömpel" bzw. Saugheber vom Glaser eine Option.
bikerben
Matthias1970
5. Januar 2014
Danke für die guten Ideen! leider bin ich damit auch nicht zum Ziel gekommen. Die Clips habe ich jetzt erst einmal abgestemmt. Damit bekommt die Sockelleiste Spiel. Aber ganz raus bekomme ich den Sockel noch nicht. Meine nächste Idee: letztlich möchte ich das Ding abbauen, um Sockelschubladen einbauen zu können. Die Sockelleiste muss also eh zersägt werden, dann kann ich das doch auch machen, wenn Sie noch montiert ist - Fein Multimaster und los. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Habt Ihr noch Hinweise, wie ich mit dem Multimaster am besten einen sauberen Sägeschnitt hinbekomme?
Mark
