Küchenbord aus Eiche
flywolf
30. September 2004
Gelsenkirchen
ich möchte für unsere Küche ein Regalbrett (Bord) über die Arbeitsplatte an der Wand anbringen. Dazu hatte ich mir gedacht das eigendliche Regalbrett (2500x200x27mm) mittels Lamellos an ein Brett (250x100x17mm) an zu leimen und zusätzlich alle ca 200mm mit Schrauben 3,5x60 zu sichern. Also eine art T-Träger zu bauen, bei dem dann das schmalere Brett jeweils oben und unten alle 500mm mittels Edelstahlschrauben sichtbar an die Wand gedübelt werden soll.
Als Holz ist Eiche Leimholz gedacht welches als Finish geölt und gewachst wird.
Reicht die Verbindung mittels Leimen und Schrauben aus um ein Abknicken zu verhindern?
Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich, denn ein Versuch mit Sketchup eine Zeichnung zu erstellen misslang mir.
Gruss Wolfgang
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Kommt drauf an was Du auf das Bord stellen willst, ohne Stütze wird dies allerdings nicht viel Gewicht auf die Waage bringen dürfen.
2.5 m Länge ist da schon heftig.
flow
25. Januar 2012
Oldenburg (Oldb.)
ich habe so etwas ähnliches mit Tablarträgern gemacht, vielleicht ist das ja auch eine Anregung.
Schönen Gruß,
Wolf
Edit: Kaputten Link entfernt und richtigen Begriff eingesetzt.
Tablarträger ist bei der dicke mindestens knapp...
Ich würde Stumpf Verleimen. Wenn das ordentlich ist hält das, imho.
naja 3.5 * 60 ist mir erstens nicht als Kombination aus Dicke und Länge bekannt aber bei 27 mm Eiche würde ich auch eher zu 5*90 tendieren.
Um das Brett noch stabiler zu machen könnte man die Fläche mit Knaggen gegen die "Rückwand" abstützen. Siehe Skizze
flywolf
30. September 2004
Gelsenkirchen
5x90er Schrauben oder evtl auch gern längere, mit wieviel mm Durchmesser müsste ich dann vorbohren?
Es sollte ohne sichtbare Stütze halten. Belastet wird das Bord mit Gewürzen, Öl und Essigflaschen evtl die "ein oder andere" Schale bzw Dose. halt alles was so in einer Küche greifbar über der Arbeitsplatte deponiert wird, da wir keinerlei Hängeschränke Haben.
Unterhalb des Bords kommt noch eine LED Beleuchtungsschiene welche aber eher leicht ist, da Trafo nicht dort montiert wird.
Gruß Wolfgang
Vorbohren mit dem Kerndurchmesser der Schraube, manchmal muss man auch ein klein wenig größer, wenn sie zu schwer geht. Kommt auch auf die Qualität der Schrauben an.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo, für unsere Küche habe ich vor Jahren eine L - förmige Brettkonstruktion gemacht, 20 cm tief, 13 cm hoch, Brettstärke ca. 25 mm, Länge 150 cm. Das ganze stumpf verleimt, mit einigen Schrauben fixiert und mit 3 Stück 8mm Dübeln und wohl 5x80 oder 100 Schrauben an die (Backstein-) Wand gedübelt. Da wackelt nix, der kleinere L-Schenkel zeigt natürlich nach oben als Anschlag für Toaster, Kaffeedosen und alle möglichen anderen Dinge.
Gruß Werner
