Isolierung Boden Gartenhaus
da.pa
5. Juli 2026
Moin!
Ich weiß das Thema wurde so ähnlich schon mal behandelt, aber eine Antwort zu meiner Frage habe ich nicht rauslesen können:
Ich plane ein Gartenhaus-Bausatz mit 44mm Doppelnut-Bohlen und ISO-Glas zu errichten.
Da ich das Gartenhaus auch in der kalten Jahreszeit beheizen möchte, um innen eine Temperatur im zweistelligen Bereich zu erhalten, möchte ich sowohl den Boden, als auch das Dach isolieren.
Die Frage die sich mir stellt, ist, ob meine Gedanken zum Aufbau so passen.
Ich plane:
7x7 cm Balken aus Douglasie auf 8mm Gummigranulat-Pads, dann eine Unterspannbahn über die ganze Fläche, wasserdichte Seite nach unten, dann quer zu den Balken die 45x70 mm Unterkonstruktionshölzer, die beim Bausatz dabei sind.
Darüber eine Dampfbremsfolie und dann die 18 mm Fußbodenbretter des Gartenhauses.
Auf die 7x7 cm Balken zwischen die 4,5x7 cm Hölzer würde ich 4 cm starke XPS-Platten legen. Die Öffnungen zu den Seiten würde ich ebenfalls mit 45x45 mm Hölzern "verschließen" bzw. auffüllen. Dadurch hätte ich noch ca. 2,5 cm Auflagefläche an den Seiten für die Platten.
Nach dem Aufbau würde ich die kompletten ca. 12,3 cm Aufbau mit Alu-Lochblech beplanken, um Nager, Laub etc. draußen zu halten.
Würde dieser Aufbau so passen?
Ich hab sonst noch die Überlegung, nach den 7x7 Balken und der Spannbahn 12 mm OSB-Platten zu verlegen, um mehr Stabilität für die XPS-Platten zu erzeugen. Würde das Sinn machen?
Wichtig ist mir natürlich, dass mir die Isolierung nicht von innen durch Feuchtigkeit, die nicht entweichen kann, weggammelt.
Vielen Dank im Voraus.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Mach doch mal eine Skizze vom geplanten Aufbau, das macht die Diskussion einfacher...
