Returntosander
Hallo in die Runde
ich habe eine Frage bei der ich hilfe brauche.
Ich überlege eine Inca Expert 500 zu kaufen. Die Säge kommt mit einem 1 Phasen Motor (Leroy Somer LS80PK) auf 230V. Aber ... die kommt mit einem Starkstrom 5 Pol Stecker (CEE).
Ich bin nicht vom Fach, aber ich interpretiere die Situation wie folgt:
1. Nicht alle Pole im CEE werden verwendet. Die Säge läuft also über das Starkstromnetz aber nur 230 V wechselstrom werden abgezogen.
2. Warum dann CEE? Vermutlich da das CEE mit 16 A abgesichert ist. Die Säge hat 1000W und 5.5 A. Ich vermute die Säge hat beim Anlaufen Stromspitzen, die mit 16A "abgesichert" sind. Nicht aber bei 6 oder vielleich 10 A sicherungen.
Nun die Frage(n):
1. Macht obige Interpretation Sinn?
2. Hat jemand schon mal einen soclchen Motor 230V über normale stecker laufen lassen? Die sollten 5.5 A vertragen, oder?
Leider ist es kompliziert. Ich wohne zur Miete und habe im Keller nur 230 V. 400V kann ich mir nicht legen lassen. Ich komme aber auch nicht an den Sicherungskasten. Kann mir also nicht erlauben permanent den Hausmeister zu rufen falls die Sicherung fliegt.
Ideal wäre: neuer Stecker 230 V und fertig. Aber: wie hoch ist die Stromspitze beim Anfahren? 6A? 10 A? Abgesichert sollte ich mit 13 A sein, weiss aber nicht ob das reicht.
Danke und Gruss
Michael
Nun die Frage(n):
Danke und Gruss
Michael
