Ideen und Hilfe gesucht: wandgeführtes Schieberegal
Holzwurmanfänger
16. März 2016
Dresden
Hallo Holzwerker,
ich suche für ein geplantes Projekt Machbarkeitseinschätzungen und ggf. Ideen.
Projekt (siehe angehängte Skizze):
Eine deckenhohe (2,60m) Wandöffnung (1m breit) soll bei Bedarf mit einem verschiebbaren / rollbaren etwas breiteren Regal (ca. 1,20/1,30m breit und nur ca. 25cm tief) verschlossen werden können. Die Schwierigkeit: es soll keine Deckenschiene verwendet werden und das Regal muss natürlich auch im geschlossenen Zustand gegen Kippen/ Verwinden gesichert sein.
Gibt es die Möglichkeit einer Wandführung an der Regalrückwand, die das Regal gleichzeitig am Kippen hindert, wenn es die Öffnung verschließt?
Recherche bisher: Es gibt von Häfele Accuride einen Schubladen-Vollauszug bis 1,50m, der vielleicht zweckentfremdet werden könnte als Führung, der aber natürlich ein Heidengeld kostet, was ich nur investieren würde, wenn diese Lösung funktioniert und es keine günstigere gibt.
Da ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe mit den Anregungen und Hilfestellungen aus dem Forum, hoffe ich auf ein paar Ideen, die ich bisher noch nicht hatte...
Danke und viele Grüße,
Uwe
Eder Franz
7. Dezember 2008
Ambitioniertes Projekt! Hast Du mal bei diesen Händlern geschaut, die Edelstahl Beschläge für Glas Schiebetüren haben? Aber billig wird das auch nicht...
Holzwurmanfänger
16. März 2016
Dresden
@Eder Franz:
Dass das ambitioniert ist, ist mir schmerzlich bewusst... Im "Schiebetüren-Beschlaghandel" gibt es nach meiner Kenntnis ausschließlich Decken- und/oder Bodenschienen - mein Anspruch ist aber eben, dass die Wandöffnung frei von Beschlägen oder Schienen sein soll, wenn sie geöffnet ist...
Ja, es gibt einen Schiebetürbeschlsg, bei dem die Schiene an dein Regal installiert würde.
Ich meine das wäre auch ein Slido.
An die Wand kommt nur eine kleine Führung. Das Ganze wäre komplett unsichtbar und nicht
sonderlich teuer.
Suche ich dir raus, gibt’s ggf sogar in Einzelteilen.
Der Slido Design 80 M ist das. Prinzipiell benötigst du nur das obere Laufwerk
und die obere Schiene.
Zahltag
25. April 2017
HH
wie soll die tür eigentlich oben gegen kippen gehalten werden? irgendeine art nut ?
Bei dem Beschlag? Ja, da läuft eine an der Wand befestigte Rolleinheit in einer in die Tür eingelassene Schiene. Natürlich mit Aushängsicherung.
Nur der mitgelieferte Rollensatz für unten ist für ein Bücherregal zu schwach. Da gibt es andere Lösungen.
Uli
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Ich weiß nicht, ob das beim Gewicht eines ganzen Regales geht, aber ein Freund von mir hat eine recht große Schiebetür an einem Schrank an Auszugschienen befestigt. Quasi wie bei einem riesigen Schubladen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Beim öffnen würden die in der Wand verschwinden.
haben sowas vor Jahren mal realisiert mit Linearführungen. Der Schuhschrank ( der Frau des Hauses) hängt frei an der Wand. Läuft immer noch tadellos wie am ersten Tag.
Holzwurmanfänger
16. März 2016
Dresden
@uli2003
@carsten
Danke! Das sind beides vielversprechende Ideen! Im besten Fall soll die Schiene ja nur das Regal gegen Kippen sichern und das Gewicht liegt auf den Rollen. Ich hab auch nicht vor, das Regal mit Bildbänden vollzupacken...
Zum Häfele-System ist es schwer, einen Preis zu finden, da muss ich mich mal im Handel umhören.
Linearführungen sind leichter zu bekommen und günstig, aber vielleicht weniger stabil gegen Verdrehen als die Häfele-Schiene?
@pixelflicker
Daran hatte ich auch gedacht, Schubladenführungen mit diesen Ausmaßen (deutlich über 1m) sind aber rar und teuer...
Nochmals danke für alle Anregungen!
Grüße, Uwe
m4nu92
19. September 2013
Lengefeld
Glück Auf,
im Teleskopschienen-Shop (einfach mal google fragen) gibt es Vollauszüge mit 1m und größer. Habe ich letztens erst verbaut, sind recht gut und belastbar. Waren auch nicht zu teuer (<80€ brutto).
Manu
Holzwurmanfänger
16. März 2016
Dresden
@Manu
Ist ja krass - hier kosten die Vollauszüge ein Viertel dessen, was der Markenhersteller aufruft - danke auch für diesen Tip! Du hast die Auszüge aber als Schublade verbaut, oder? Nicht als Wandschiene?
Grüße, Uwe
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Zum Preis weiß ich nichts, aber die Schiebetür bei meinem Freund ist mindestens 1,20m breit und er meinte er würde mir auch empfehlen es so zu machen, wenn ich mal so etwas hätte, das wäre günstiger als eine normale Schiebetürenführung.
Edit:
Bei ******* kosten sie etwa 50 Euro bei 1100mm. Das würde doch bei dir reichen, oder?
https://*************/Schubkasten--...ladenschiene-tragkraft-80-kg-250-1100-mm.html
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
dass man den Auszug sieht, sehe ich auch als Nachteil an. Und an der Decke soll ja auch nichts zu sehen sein.
Da ist die Lösung, mit der Führung an der Wand und Schiene am Regal deutlich eleganter.
Gruß Reimund
2rechtehände
ich habe ein ähnliches Projekt und wollte mal fragen, wie am Ende die Lösung aussah und ob die passen würde.
Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
Stirnseite einer Wand (ca. 27 cm breit) ragt als Treppenabschluss in einen Abstellraum. Links der Wand ist Fläche, die unter die Treppe führt, rechts ganz normaler Raum. Nun möchte ich an die Stirnseite Laufschienen anbringen, die ein ca. 60 cm breites Regal führt, das ich dann von einer Seite auf die andere schieben kann - je nachdem an welchen Bereich ich gerade ran muss.
Schrankauszüge würden hier nicht funktionieren, da ich nur in eine Richtung schieben könnte (oder sie in den Raum ragen würden.
Ich stelle mir 3 Schienen (Höhe ca. 180cm) vor und so eine Art Schiebewagen mit Rollen, auf dem der Großteil des Gewichts liegt. Tiefe das Regals sollte nicht mehr als 20 cm sein.
Hat jemand eine Idee ob es entsprechende Schienen und den "Schiebewagen" überhaupt gibt?
Besten Dank und schönen Gruß
Guido
Holzwurmanfänger
16. März 2016
Dresden
Hallo Guido,
ich habe das Projekt, für das ich mir hier ursprünglich Rat geholt hatte, noch nicht realisiert. Und das auch, weil ich doch einigen Respekt davor habe (vor allem vor der Sicherung des Ganzen gegen Verwinden/Kippen). Die Lösung, die mir aber letztlich am vielversprechendsten schien, ist die Realisierung mittels Linearführungen.
Viele Grüße,
Uwe
Eine Linearführung braucht es eigentlich nicht, der von mir oben angesprochene Beschlag ist dezenter und reicht.
Die Rollen unten sollten so positioniert sein, dass das Regal tendenziell Richtung Wand kippt.
Das ist ja kein Problem.
2rechteHände
besten Dank für eure Antworten. Werde mich mal mit den Häfle Beschlägen auseinander setzen.
Schönen Gruß
Guido
