ich habe da mal ein Domino Problem
Ulrich
26. Februar 2007
Peine
nach dem es endlich mit der Domino geklappt hat konnte ich heute nun mein erstes Projekt umsetzen, es sollte ein Systainerschrank werden.
Das ganze zweireihig.
Nun zu meinem Problem:
ich wollte eine T-Verbindung herstellen aus 12mm Multiplex.
Doch wenn ich so vorgehe wie in der Festool Anleitung schaut mein Werkstück so aus.
siehe Foto.
Mache ich einen Denkfehler?
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
bei so dünnem Material musst du anders vorgehen. Ich würde mit dem Winkelanschlag arbeiten und noch was unterlegen. Beim Anzeichnen entsprechend Versatz mit anzeichnen. I
Heiko
Ulrich
26. Februar 2007
Peine
danke für die schnelle Antwort Heiko.
Ja so was hatte ich mir auch schon gedacht.
Hast du eventuell Erfahrungen(Masse)?
LG Ulrich
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Kannst du ganz einfach ausrechnen. Die kleinste Einstellung ist 16mm. 16-12=4. Wenn du genau in die Mitte willst, musst du 2mm unter den Anschlag unterlegen.
Alternativ kannst du auch was unter das Holz unterlegen und die Maschine wie bei deinem ersten Versuch nutzen. Abstand Mitte Fräser zu Unterkante Grundplatte sind 10mm. Bei 12mm Holz also 4mm unterlegen wenn die Fräsung in der Mitte sein soll.
Heiko
Ulrich
26. Februar 2007
Peine
super danke das hilft weiter 10mm von der Unterkante der Bodenplatte bis zur Mitte des Fräser.
Das hilft weiter so kann ich mit ein wenig Mathematik mein Problem lösen.
LG Ulrich
Mark1972
23. Juni 2008
Eifel
Domino
Sehr gute Beiträge zum Domino und verwandten Themean behandelt "halfinchshy" bei Youtube. Ich hatte noch nie mit einem vergleichbaren Gerät gearbeitet als ich meine Dominofräse bekam. Die Lektüre der Bedienungsnaleitung hat mir nicht wirklich geholfen. Paul-Marcel (halfinchshy) erklärt in einem Video das Gerät perfekt, das hatte och mir zwei mal angeschaut und danach mit der Dominofräse losgelegt als ob ich noch nie etwas anderes getan hätte.
Da ich nicht ständig mit der Dominofräse arbeite, muss ich oft auch no h mal gründlich nachdenken bevor es losgeht. Meistens klappt es dann, für den Rest hab ich einen Holzofen...:emoji_stuck_out_tongue:
Viel Spaß!
LG, M.:emoji_slight_smile:
