Horny2002
nachdem ich schon vor einiger Zeit ein Hochbett gebaut habe,
auf das immernoch mit der ALU Haushaltsleiter geklettert
werden muss, soll nun endlich eine Holzleiter gebaut werden.
Also meine Vorstellung ist eher ein Art Treppe.
Winkel vom Boden aus gemessen
etwa 60-70° und eine Stufentiefe von etwa 100mm und eine Breite von 400mm.
Gebaut werden soll sie wie das Hochbett aus 27mm Fichte Leimholz.
Einen Plan habe ich schon in etwa gemacht, nur ist noch die Befestigung oben
am Bett zu bedenken und wie genau der Übergang sein soll.
Momentan habe ich auf dem Plan die Seitenwangen spitz auf die Oberkante zulaufen lassen, was wohl eher weniger sinnvoll ist.
Außerdem noch der Kontakt zum Boden, mein Plan sieht vor die Unterseite der
Seitenwange mit passendem Winkel abzusägen, allerdings wird die Leiter dann auf dem Bodenbelag keinen Kontakt haben und eher weggleiten und die Last nur an der oberen Befestigung hängen.
Und dann noch das Wichtigste. Die Verbindung von Seitenwangen
und Stufen. Mein Plan sieht das Einfräsen einer passenden Nut vor in den
die Stufen eingebaut werden können, dann event. noch Holzdübel zusätzlich.
Die Sache ist allerdings die Genauigkeit um alle Stufe passend zu haben, ist es sinnvoll sich irgendwie eine Schablone für die Fräse zu erstellen?
Wenn ja wie genau sollte die aussehen? Oder gibt es da noch andere Tips
um möglich exakte auf beide Seitenwangen die Masse zu übertragen.
So nun sind es aber erstmal genug fragen!
DANKE schon mal!
mfg STEFAN
DANKE schon mal!
mfg STEFAN
