Holzleiste verschrauben am Rand
ewigneu
8. Juni 2017
ich muss eine Holzleiste KVH 40 x 60 mm an einer Holzkonstruktion befestigen, die Postion der Leiste macht das Verschrauben etwas schwierig.
Ein mögliche Schraubachse habe ich im 2. Foto eingezeichnet, wenn ich es so verschraube bleibt nur 1,5 cm Rand zur Außenkante Holz.
Reicht das bei einer Holzschraube z.B. 4,5 mm aus, oder hat jemand eine bessere Idee für die Verschraubung der Leiste?
Jens
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo Jens,
vorweg: ich bin ja nur Amateur, habe dadurch aber den Vorteil, dass das nur mir genügen und gefallen muss …
In solchen Fällen Schraube ich schräg. Vorbohren!
Hier sehe ich darüber hinaus ein eventuelles Problem. Wenn links das dunkelste der Materialien sehr weich ist (Dämmplatte?), wird sich die Leiste beim „richtigen“ Festziehen der Schrauben verkanten.
Abhilfe: Schrauben nur leicht anziehen. Oder an ein paar Stellen die weiche Platte durch gleichstarke kleine Massivholz-Stückchen ersetzten, auf denen sich die Leiste dann abstützt.
Rainer
mscholz1978
20. Juli 2012
Südniedersachsen
ich würde erst das mittlere verschrauben und danach das vordere an das mittlere schräg bohren und anschrauben! wobei mir der Anwendungszweck außer Design nicht ganz klar ist - ich würde die Ecke einfacher gestalten!
ewigneu
8. Juni 2017
Die Dämmplatte ist mittelfest und hält einen gewissen Druck stand
Die blaue Leiste ist schon verschraubt
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich nochmal…
Ich denke aber auch, dass die Leiste so wie ganz oben in #1 gezeigt (1,5cm vom Rand) halten wird. Vorbohren hier besonders wichtig. Die Leiste muss ja nur selbst halten, hat keine weiteren Lasten zu tragen. Wenn’s nicht abnehmbar sein soll, könntest Du ja noch Leim anbringen, der nimmt die Last von den Schrauben, wichtig, wenn die Leiste zB beim Vorbeigehen leicht angestubst werden könnte.
Gleiches gilt für den inzwischen neu eingegangen Vorschlag aus # 6-8. Den halte ich auch/auch ich für machbar.
Rainer
