Holzdübel Passprobe
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Ich habe mir vor kurzem diese Dübelschablone gekauft um ein Kästchen zu bauen, das funktioniert hinsichtlich Zeitaufwand, Passgenauigkeit und Stabilität auch erstaunlich gut.
Das Problem ist allerdings, dass ich verdübelte Teile nach einer Passprobe nur mehr mit einiger Gewalt auseinanderbringe. Daher frage ich mich nun ob es 8 mm Dübel im Untermaß für Passproben gibt oder was macht man für Passproben?
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Ah ok, also wieder selber machen.
Da sich einzelne Dübel zum Rundschleifen nicht unbedingt gut halten lassen, wäre es nicht schlecht mit einem Rundstab anzufangen, den zu schleifen und dann mit einer Tischkreissäge/Bandsäge in einzelne Dübel zu schneiden? Für das nächste Projekt benötige ich viele Dübel.
Gelöscht stwe
Kannst du die Teile nicht einfach mit einer Zulage und einem Hammer auseinanderklopfen?
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Du musst doch nicht viel abschleifen..... Schleifpapier um den Dübel wicklen und ein paaar mal drehen.... soll ja nur so viel weg, dass er gut wieder aus dem Loch geht. Wackeln sollte er auch nicht.
Man kann auch aus allem eine Wissenschaft machen.....
Grüssle Micha
Du kannst die Dübel auch in die Bohrmaschine spannen und kurz drüber schleifen. Dann den verquetschten Teil (Klemmung vom Bohrfutter) absägen.
Bisschen selber machen musste wenn du was machen willst :emoji_wink:
Der Aufwand ist wirklich nicht groß, ratzfatz passiert..
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
wir hatten in der Schreinerei früher immer einen Dübel-Verdünnisierer. Das war ein Stück Stahl, da wurden Bohrungen mit 7,5 und 8mm reingemacht. Der Grat blieb stehen. Da wurden dann die Dübel durchgehauen. Meist reichte es schon aus den Dübel durch das 8mm Loch mit Grat zu hauen, damit er etwas leichter ging, wenn nicht, nahm man das 7,5mm Loch.
Wir machten das in der Regel wenn MDF verleimt wurde, damit dabei die Kanten nicht aufplatzten. Es sollte für deinen Zweck aber auch gehen.
Alternativ:
Kauf dir einen 8mm Dübelstab, der kann zum Schleifen gut gehalten werden. Schleif ihn dünner und schneide dir Probedübel vom Stab runter.
Beim Schreiben wird mir aber auch klar, dass das Schleifen von einigen Dübeln nicht viel länger dauert, als der andere Aufwand und sogar schneller gehen dürfte, als diese Diskussion hier weiter zu verfolgen und weitere Beiträge zu schreiben.
Also probier es doch einfach mit ein paar dünner geschliffenen Dübeln. So schwierig ist das nun auch nicht. Schleifpapier flach auf die Werkbank legen, Dübel drüber reiben und immer wieder ein wenig drehen.
Heiko
Dübel Hersteller stehen unter extremem Preisdruck, daher ist weder das Ausgangsmaterial
noch die Fertigung von sonderlicher Qualität.
Ich spanne Dübel für Untermaßigkeit in die Bohrmaschine, kurz mit Schleifpapier dagegen,
umdrehen, noch einmal und fertig.
Siehe auch Lorenzo in Nr. 5.
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Aja, ich glaube mich dunkel daran zu erinnern, dass du das auch in einem Videos erwähnst.
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. :emoji_sweat_smile: Ich werde die Methode mit dem Dübelstab und der Bohrmaschine versuchen, die Variante gefällt mir gut
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
So, hab nun kurzer Hand Dübel in die Bohrmaschine eingespannt und rundgeschliffen, 10 Stück, dauert etwa 1 Minute pro Dübel. Einmal muss man den Dübel umdrehen damit auch der Teil der im Bohrfutter eingespannt war geschliffen wird. Manche Dübel werden zu leichtgängig, manche sind hinterher noch immer schwergängig. Im Großen und Ganzen funktioniert das aber gut. IMG_20220724_135701 (1).jpg
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Für eine Passprobe brauchst du nicht viele Dübel. Es muss nicht in allen Löchern ein Dübel sein. Es genügt jeweils die Randdübel einzustecken.
LG Gerhard
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Ich benutze jetzt schon lange 7.8 Dübel. Keine Probleme passen immer noch saugend in die Löcher. Kauf die beim Holz Wieser. Preis keine Ahnung zu 8er Dübel. Sicher Max. im Centbereich teurer.
Gruß Sebastian
kommt auch sehr auf den Bohrer an wie stramm die Dübel sitzen. Mit meinem Hartmetall Holzbohrer sitzen die Dübel relativ locker, mit einem Standard Holzbohrer sitzen sie stramm. Wobei die Dübel selber auch unterschiedlich dick ausfallen.
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
LG Gerhard
Ja, das ist ein guter Punkt, beziehungsweise kann man so überprüfen ob die Kanten miteinander bündig sind. Ob alle Dübellöcher auch miteinander fluchten kann man aber nicht überprüfen.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Ich würd mir genormte Passstifte aus dem Metallbereich holen, da hast dann gleich einen Vergleich ob der Bohrer auch 8 mm bohrt.
Wenn du drei Bohrer vergleichst hast du womöglich drei unterschiedliche Löcher. Die gibts auch mit Gewindebohrung um diese rauszuziehen.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
na, das ist aber mit den berühmten Kanonen auf Spatzen zu schießen, oder?
Gruß Reimund
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Interessanter Vorschlag, ich wusste bisher nicht, dass es solche Passstifte gibt, die gibt es offenbar in zahlreichen Durchmessern und Längen und sind auch nicht all zu teuer. Eventuell kann ich den Vorschlag einmal verwerten.
Holzfummler
16. Januar 2013
8mm Alu-Rohr, auf Dübellänge gekürzt, anfasen, mit Schiebelehre auf Durchmesser prüfen, ggfs. etwas feinschleifen.
