Holz Vollauszug in einer Schräge, geht das?
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
Tach!
Wollte mal fragen, ob das geht. Und zwar wolte ich ein Schubkasten machen, wo die eine Seite grade ist (normal), und die andere schräg. Das die Seiten von den Schubkasten jeweils auch grade bzw. schräg sein müssen ist mir klar.
Ich wollte den Auszug machen, den auch an meinem Gesellenstück gefertigt habe (siehe Bilder).
MfG Fuba
ps: Ich weis das da Staub drauf ist :emoji_wink:
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
Zur genauen Betrachtung, habe ich nochmal mit Google SketchUp den Vollauszug nachgemacht ->
Das rote befestigt man am Korpus, das braune ist die Trageleiste, das gelbe ist der Stopklotz an der Trageleiste, und das graue ist der Stopklotz am Korpus.
Chris70
9. Mai 2008
Schöne Dokomentation.
ich denke wenn du die gezeigte Führung schräg einbaust wird sich der Schubkasten zwar herausziehen lassen aber mit einem weitaus größeren Kraftaufwand, weil mehr Reibungsfläche.
Gruß Chris:eek:
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
noch eine Frage zu diesem Vollauszug:
Die mittlere Schiene wird ja nicht zwangsgeführt, d.h. für mich, daß sie manchmal erst im Kopus bleibt, bis der Stopklotz sie mitzieht. Andersherum kann es sein, daß sie direkt mitkommt und der andere Stoppklotz sie aus dem Korpus zieht. Und das auf jeder Seite der Schulbade anders.
Ist das ein Problem, oder zu vernachlässigen?
Reiner
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
Der Auszug, den ich mit GoogleSkecthUp gemacht habe, ist für die linke Seite.
Meinst du den gelben Stopklotz? Das ist die Stopklotz, der am Schubkasten befestigt wird. Die kann man auch 15mm hoch machen, kommt wie immer auf die Schukastengröße drauf an..
Wie der ausgeführt wird, hast du genau beschrieben: Der gelbe Stopklotz geht vor bis zum eingeleimten Stopklotz an der eingendlichen Führung. Dieser zieht wiederrum den "Grundkörper" nach vorne. Der oben aufgeleimte Stopklotz stößt dann am grauen Stopklotz an, der am Korpus befestigt ist.
Die roten Führungen, die am "Grundkörper" reiben, dürfen max. 1mm Luft zum herausschieben haben..
Bei sonstigen Fragen, einfach Fragen :emoji_wink:
MfG Fuba
p.s.: aber mit der Schräge macht es keine Probleme, oder was meinst du?
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
soll der fürs Meisterstück sein? Wenn ja, dann würde ich den so nicht machen. Der sieht einfach nciht nach Meisterstück aus. Zu viele Schrauben und die eingeleimten Klötzchen sehen auch nicht so toll aus. Da ist noch Verbesserungspotential drin.
Trapezförmige Schubladen mit hölzernen Vollauszügen sollten aber im Grundsatz kein Problem sein. Obs mit dieser Variante funktioniert, bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher. Mach doch mal ein Probestück.
Heiko
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich weiß nicht, bin ich jetzt ganz blöd, oder versteh ich es nicht.
Sobald sich die Schublade nach hinten odr nach vorne verjüngt, funktioniert überhaupt kein Auszug der seitlich montiert ist.
gerhard
Dann geht halt nur Auszug unter der Schublade, natürlich nicht parallel zur Verjüngung
Gruß Volker
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
Also,
wenn ich das richtig sehe, fehlt bei den Google SketchUp noch die Leiste an der Seite der Schubladen, oder?
Wie lang muss die sein?
Reiner
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
derdad: An der rechten Seite ist sie schief, und auf der linken Seite grade (normal).
Wieso verjüngern? Die ist ganz normal Grade.
heiko-rech: Zu viele Schrauben? Es sind nur an der Führung, die an dem Schubkasten befestigt wird, (gelb) 2-3 Schrauben, und an den roten Führungen auch 2-3 Schrauben, die man nicht sieht, wenn der Schubkasten eingehangen ist.
Und das eingeleimte Stopklotz in der Führung, sieht man später nur die Kopfseite.
Jeder Auszug hat vor und Nachteile :emoji_wink:
Reiner230e: Dies musst du erstmal lang lassen, die länge entscheidet sich, wie weit du in herausziehen willst, dann ablängen und dranmontieren:emoji_wink:
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
Ich kann inmoment mit deiner Frage nix anfangen, sorry ^^
Felix91
18. Mai 2008
Ja sind alles Rechte winkel im Grundriss
Also stell dir das so vor
Du zeichnest ein Trapez
Und jetzt machst du die rechte seite ins lot
Ungefähr richtig fuba
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Diese Variante hättest du bei uns an der Schule nicht genehmigt bekommen. Fürs Gesellenstück, klar. Aber für ein Meisterstück?
Ich habe am Meisterstück diese Variante genommen:
Aber erst, nachdem ich einige Abende in der Werkstatt stand, und die unterschiedlichsten Muster gemacht habe. Da sieht man im eingebauten Zustand keinerlei Schrauben. Da iat auch nichts angeleimt oder so.
Findest du auch als 3D-Modell für Sketchup, das ich irgendwann mal hochgeladen habe:
Vollauszug by heiko-rech - Google 3D Warehouse
Heiko
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
Hallo Heiko,
zwei Fragen zu dem sehr schönen Vollauszug:
1.) Alles mit der OF gefräst? Alle Schrägen im gleichen Winkel?
2.) Wie und wo werden die Stopps angebracht?
Danke
Reiner
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
2x Ja, OF aber teilweise im Tisch eingebaut.
Einmal in der am Schrank befestigten Leiste, einfach ein Dübel eingesteckt, in der Schublade, im hinteren Teil eine Madenschraube, könnte aber auch ein Dübel sein. Madenschraube finde ich aber besser. Bei Bedarf dreht man sie ein Stück heraus und kann so die Schublade aushängen.
Im 3D Modell ist das alles schön zu sehen.
Heiko
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
die Position der Stopper kann ich nicht erkennen. Aber einfach Holzdübel und Madenschrauben an den entsprechenden Stellen einbauen, das kann ich mit vorstellen.
Noch eine Frage: Die eingefräste Nut auf der Außenseite des Mittelstücks, wozu ist die gut? Man könnte es doch genauso gut massiv lassen, oder?
Warum ist der Schwalbenschwanz auf der Außenseite breiter als innen, Design oder Stabilität?
Danke
Reiner
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Siehe unten.
Die Nuten sind nicht durchgehend, sondern reichen nur bis knapp über die Hälfte. In der Nut läuft der Dübel/ Madensraube. Effekt: Nut zu Ende, Schublade stoppt. Zweimal knapp über die Hälfte= Vollauszug.
Optische Täuschung.
Scheint so, als hättest du Sketchup nicht installiert, daher einige Ansichten des 3D Modells:
Heiko
doktorflex
22. Mai 2019
Ruhrgebiet
Moin!
Ist jetzt schon lange nichts mehr zu diesem Thema gekommen.
meine Korpusseite hat 4° Neigung auf 170mm, hat jemand eine gute Idee für einen Kulissenauszug, der dem Schubkasten erlaubt auch die 4° schräge aufzunehmen?
Ich möchte kein Distanzstück einleimen, da ich das mal ordentlich machen wollte.
Beste Grüße
Doktor
So im schnellen durchdacht hast du folgende Möglichkeiten:
selbstgebauter Vollauszug
- Schubkastenseite schräg machen, wäre elegant, da sie sich dann parallel zur Korpusseite herauszieht,
- Ausgleich im Korpusteil des Auszugs, sieht nicht so gut aus. Achtung auf den Abstand Korpus- Schubkastenseite.
