Holz-Terrassentür bei Schlagregen unten rechts undicht – wie den Spalt neben der Absenkdichtung schließen?
ellalrtzn
19. November 2026
bei unserer zweiflügeligen Holz-Terrassentür läuft bei Schlagregen unten rechts Wasser rein. Die Tür öffnet nach innen. Unten gibt es keine durchgehende Türschwelle, sondern einen Stein. Die Absenkdichtung fährt beim Schließen vollständig herunter und liegt auf dem Stein auf. Ihre Gummilippe endet aber seitlich vor der senkrechten Rahmendichtung. Genau in dieser Ecke bleibt bei geschlossener Tür ein Spalt. Dort sitzt auch der Auslösestift.
Hat jemand so einen Übergang schon einmal nachträglich abgedichtet? Gibt es ein passendes Formteil, oder wie würdet ihr an der Stelle einen kleinen festen Anschlag mit Dichtlippe bauen? Wir würden die vorhandene Absenkdichtung und den Stein gern behalten, wenn sich die Ecke separat lösen lässt.
Vielen Dank!
der Wetterschenkel ist zu schmal und muss über die Schwelle deutlich überstehen.
Am Überschlag des Blendrahmens würde ich zusätzlich eine Dichtung Richtung Flügel anbringen,
natürlich nur soweit der Wetterschenkel es zulässt.
Grundsätzlich scheint der Pflegezustand der Tür nicht der beste zu sein,
und die besten Jahre hat das Element bereits seit langem hinter sich gebracht.
Auch hat sich die Fenstertechnik inzwischen erheblich weiterentwickelt.
ellalrtzn
19. November 2026
Hallo Justus,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Wir haben schon ein Alu-Y-Profil für den vorhandenen Holzwetterschenkel bestellt. Wenn ich dich richtig verstehe, kommt es darauf an, dass die neue Tropfkante deutlich über die äußere Steinkante hinausragt, richtig?
Bei der zusätzlichen Dichtung bin ich mir noch unsicher, welche Kante am festen Rahmen du meinst. Könntest du mir die Stelle vielleicht auf einem der Fotos zeigen? Und würdest du die Dichtung dort bis zur unteren Ecke führen, damit sie an die Absenkdichtung anschließt?
Danke dir und viele Grüße
Ella
