Holz mit Rundung - wie abflachen
mimbeck
7. Oktober 2020
Moin!
Ich habe ein rundes Holz (leichte Biegung), was ich oben plan machen muss; da soll eine Halterung drauf. Den Versuch einer Skizze habe ich angehängt. Das rote ist die Halterung ca 25cm lang), die auf den "Bogen" befestigt werden soll.
Das Holt ist 6 cm breit, damit kann ich nichts abfräsen (meine Fräser sind maximal 2cm lang). Bandsäge habe ich gerade nicht zur Hand. Schleifen wird sicher (bei mir) nicht gerade werden. Andere Ideen?
Danke,
Martin
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich fang mal an, mal sehen was noch kommt.
Tischkreissäge, am Parallelanschlag vorbeischieben
Handhobel
Tellerschleifer
Hallo Martin,
auf beiden Seiten genau anzeichnen und dann mit dem Handhobel. Das wäre die klassische Lösung.
Das ganze maschinell zu lösen, geht sicher auch, ist aber davon abhängig welche Möglichkeiten du hast.
mimbeck
7. Oktober 2020
Handhobel könnte eine Idee sein. Den brauche ich eh noch :emoji_slight_smile: Was wäre dann hier die Empfehlung?
Benston
3. Januar 2010
Stelle es so hin wie auf deinem Bild (Rundung nach oben), stelle an die Längsseiten parallel zwei Bretter hochkant als Auflage für die Oberfräse (bei nur 6 cm Breite könnte die Auflagefläche sogar ohne weitere Unterstützung ausreichen) und nimm dann von oben mit einem Nutfräser was ab. Mir fällt gerade nur die englische Bezeichnung des "flattening jig" oder "leveling jig" dazu ein. (-> Google Bildersuche für Beispiele).
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Genau das wollte ich gerade auch vorschlagen.
In etwa so, wie so mancher seine Hobelbank oder große Bohlen mit der Oberfräse plan fräst.
An der Hobelbank könnte dafür schon die Vorderzange reichen, damit hätte man die Auflageflächen.
Friedrich kam dazwischen. Ich meinte den Beitrag von Ben.
wenn du nicht schon fitt bist im Schärfen von Hobeleisen, würde ich für den Anfang einen Rali 220 empfehlen.
Der hat Wechselklingen und du kannst den Hobel sofort nutzen. Achtung die Neupreise schwanken sehr stark.
Dann würde ich einen gebrauchten Holzhobel (der möglichst neuwertig aussehen sollte) kaufen und zusehen, das ich das Eisen schärfer bekomme, als die Wechselklingen. An diesem Punkt kann man sich dann überlegen, welche Hobel gefallen, da die Grundlagen erarbeitet sind.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Will er vielleicht auch gar nicht.
Wer es auf absehbare Zeit überhaupt nicht auf dem Plan hat, großartig zu hobeln, da würde ich auch zum Rali greifen.
Die Ausgaben und Aufwand zum Schärfen ist ja schon nicht minimal.
