Hockerbein - Leim und Vorgehen
Knatterman
1. Januar 2012
ich habe hier einen Dreibein-Hocker, der meiner Frau sehr ans Herz gewachsen ist. Leider hat sich ein Bein gelöst. Ich habe die vorhandenen beiden Dübel schon einmal entfernt, durch Neue ersetzt, das Ganze "gesäubert" und mit Ponal geklebt. Aufgrund der Form konnte ich allerdings nicht verpressen.
Nach kurzer Zeit der Benutzung löst sich das Bein bereits aber wieder.
Frage: Gibt es einen Kleber, den ich nutzen könnte und der kein verpressen erfordert? Sonst einen Trick, um das nachhaltig zu befestigen?
Danke vorab.
Frank
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo, du solltest bedenken, dass hier ursprünglich Knochenleim verwendet wurde. Ponal erreicht in diesem Fall in 99 % der Fälle keine Haftung.
Also: Ponal muss wieder abgenommen werden, Fischleim besorgen - kleinstes Gebinde - und erneut zusammendrücken. Du könntest beispielsweise unten an der Säule ein Gegenstück anschrauben so dass eine Klemmsia das Problem lösen sollte.
Gruß Werner
Knatterman
1. Januar 2012
Hallo Werner,
Danke Dir. Leim habe ich gerade bestellt. Und mit dem Klemmen habe ich jetzt auch eine Idee.
Frank
RufusR
ein alter Fahrradschlauch kann auch hilfreich sein, um den Fuß fest ranzuziehen.
Viel Erfolg!
Biker1002
3. Januar 2015
Swisttal (Raum Köln/Bonn)
Ihr wisst was jetzt kommt:
Wenn es eher um reparieren und weniger um restaurieren geht dann ist PU Leim für diesen Anwendungsfall eine gute Alternative.
LG Andreas
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Moin, wenn ich PU Leim, den Schweizer faserverstärkten zum Stühle leimen nehme, ist das immer eine "letzte Ölung".
Muss hier nicht sein.
Gruß W.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo Johannes,
der wird echt steinhart, quillt leicht auf, Werkstücke müssen weigstens fixiert werden. Spanngurt, Fahrradschlauch, wie auch immer.
Siehe Fotos - damit sollte alles gesagt sein.
