Hilfe bei Y-Stücken Absaugung
Spectator
23. Juni 2016
Niederösterreich
Hallo Leute, mir wurde hier immer kompetent geholfen - vorab einmal Danke dafür!
Ich habe viel recherchiert aber ich komme nicht weiter mit meiner Absaugung. Ich habe folgende Geräte bzw. Kombi mit jeweils folgenden Anschlüssen für die Absaugung:
Bernardo DC350 CF mit 1x 130mm - mit Muffe reduziert passend für einen 125mm Schlauch
SCM Formatkreissäge/Fräse Kombi wobei
die FKS hat einen Anschluss für den 125mm Schlauch plus Sägeblattschutzabsaugung mit 60mm
Tischfräse mit 2x 125mm Anschlüssen
Hammer A3 31 Hobelmaschine mit einem Anschluss für den 125mm Schlauch
Momentan stecke ich immer um, wobei ich die Sägeblattschutzabsaugung per Werkstattsauger extra absaugen lasse. (nicht ideal).
Beim Fräsen kann ich nur einen der beiden Anschlüsse nutzen - auch nicht ideal, es bleiben ziemlich viele Späne liegen..
Jetzt habe ich je einen Verteiler gesucht für die FKS mit 120/120/60 - aber so gedreht, dass ich diesen am Anschluss der FKS befestige (und somit nur den Schlauch Geräteseitig umstecken muss und die Schlauchseite bei der Absauganlage "in Ruhe" lasse.
Zudem habe ich eine Art "U" Verteiler gesucht, den ich an beide Fräsabsauganschlüsse anhänge und der drauf bleibt und ich wieder nur den Schlauch zw. FKS Fräse und Hobel umstecken muss. Jabe auch nichts gefunden dazu :emoji_frowning2: Hat jemand von Euch eine Idee was ich tun könnte?
Mitglied 84226
Y-Abzweig, Hosenstücke... such dir was raus.
Abzweig für die Haube an der FKS würde ich in 80 machen und mit einem Konus auf den Durchmesser den du brauchst verjüngen. Dann kannst du später bei einer anderen Haube den Abzweig auch verwenden.
Lieferant wäre Häckel oder Welafix so als Beispiel.
Spectator
23. Juni 2016
Niederösterreich
Ich habe bei Händlern gefragt aber die y Stücke schauen quasi in die falsche Richtung - schwer zu erklären. Die sind dafür gedacht, sie in den Anschluss der Absauganlage zu stecken und nicht an das jeweilige Gerät. Bei der Fräse z.B. hilft ein Y Stück gar nicht, weil der obere Anschluss auf dem beweglichen Schutz bzw. Anschlag hinten draufsitzt und der vor und zurück gestellt wird.
Mitglied 84226
An die Y-Abzweige kommen doch Schlauchstutzen und daran die Schlauchstücke, welche an die Maschine angeschlossen werden.
Glaube du solltest dich besser in der Materie informieren.
