Hilfe bei Fehler CPU OFFL an Format 4 Kappa 450 x-motion
Nemanja123
26. September 2025
ich habe eine Format 4 Kappa 450 x-motion Maschine und auf dem Panel erscheint der Fehler: CPU OFFL.
Die Sicherungen und die Grundinstallation habe ich bereits überprüft. Die Steuerung bekommt Spannung, aber das System geht nicht online und die CPU bleibt offline.
Hatte jemand von euch schon einmal dieses Problem mit einer Kappa 450 x-motion? Könnte es am Netzteil, an den Treibern oder an der Kommunikationsplatine liegen? Falls jemand einen Installationsplan oder einen Tipp zur Fehlersuche hat, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Nemanja
lagen die Schaltpläne nicht im Schaltschrank? Sind bei Auslieferung der Maschine auf jeden Fall mit dabei.
Maschine schon mal komplett vom Strom getrennt also Stecker ausgesteckt für ein paar Minuten?
Stecker der Verbindungskabel von bzw. zur Platine abziehen und wieder aufstecken hilft in seltenen Fällen auch (bei älteren Maschinen >10J)
Notaus oder sonst ein Sicherheitskreis (Sägeblattabdeckung/Tür) würde ich mal ausschließen aber nachschauen schadet nicht.
Felder KG
21. März 2014
Hall in Tirol
Hallo Zusammen…ich helfe wie immer gerne weiter aber brauche hier bitte die Maschinennummer. Sonst kann ich leider nichts tun.
Vielen Dank
fgwWalter
8. Oktober 2025
München
Hallo, ich hab genau das selbe Problem, es begann damit das sich immer die Eichung der Sägeblatthöhe und des Paralellanschlags verstellt haben.
dann kam plötzlich die anzeige CPU Offline.
Ich hab eine Kappa40/06 mit der Maschinennummer 61.06.042.07
Is extrem ärgerlich weil sich das mit dem Support und Kundendienst hinzieht und ich nicht arbeiten kann!
