Helle Flecken auf alter Kommode
Longbow5002
25. Oktober 2020
Heppenheim
ich habe aus einer Haushaltsauflösung eine alte wunderschöne Kommode erstanden. Bisher habe ich sie abgeschleift und geölt, allerdings hatte/hat die Kommode insb. an einer Tür relativ häßliche helle Flecken, die beim Schleifen nicht weggingen. Durch das Ölen sind die Flecken noch etwas stärker hervorgetreten. Es sieht so aus, als seien die hellen Flecken um alte Holzwurmlöcher herum entstanden. Hat jemand einen Tipp, was man tun kann, um die Farbunterschiede zumindest etwas abzumildern? Es muss am Ende nicht perfekt aussehen und zur Not dürften die Flecken auch bleiben, aber vielleicht gibt es ja etwas, das ich ausprobieren kann.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Flo
Fiamingu
24. August 2012
lebe damit, da hat jemand ein Mittel gegen die Würmer
aufgetragen. Vielleicht passt sich das durch die Zeit und
den Lichteinfall an. Nadelholz wird gerne gelblich durch
Sonnenlicht.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Hallo Flo,
Mein erster Eindruck war, da hat jemand dem Holzwurm den Tod gewünscht. Wahrscheinlich ein Mittel benutzt um ihn zu beseitigen. Frage ist wie grob oder fein du geschliffen hast. Da es sich um Nadelholz handelt würde ich max. bis 120er Körnung schleifen. Evtl. Direkt nach dem Schleifen mal mit Verdünnung gut abwischen und gucken ob die Flecken immer noch da sind.
Im schlimmsten Falle das Öl etwas einfärben/ tönen. Ist immer schwierig da den richtigen Weg zu finden. Wenn du ganz viel Pech hast dann sind die Flecken sehr tief drin.
aufgetragen
...oder Löcher mit irgendwas ungeeignetem zugespachtelt.
Bloß nicht sinnlos weiter herumschleifen und das Möbel zu Holzstaub verwandeln.
Oberfläche farblos wachsen, und wenn man dann immer noch was sieht, dann ist das halt so.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Von Lothar Jansen-Greef gibt es auf YouTube ein ansehnliches Video, wie er die Wurmlöcher mit Knochenleim-Holzmehlpaste verschliesst. Das wäre eine passable Reparaturmethode. An einer unauffälligen Stelle würde ich danach wachsen (Bienenwachs/Terpentin Balsammischung, pastös, zahnpastaartig eingestellt, evtl. noch etwas Carnaubawachs zugeben, danach leichte Politur. Möglicherweise die Kommode vorher noch eine Weile ins Sonnenlicht stellen, dann gleichen sich die Farbunterschiede ein wenig an.
Besten Gruß
