Heizkörper etwas bewegen
Tollan
29. November 2019
Graz
Hallo euch allen,
Ich bin gerade am Haus renovieren (Altbauschreck) was ich vor Tagen gekauft habe.
Die Heizkörper sind dementsprechend alt und habe keider keinen Rucklauf stopper den ich zudrehen könnte. Ich würde ja ansich gerne diese austauschen, jedoch müsste ich die komplette Heizanlage ablassen was in dieser Jahreszeit blöd ist.
Ich habe mir gedacht, evtl. Die Heizkörper auf einer Seite sie einen Meter von der Wand wegzudrehen (alle Anschlüsse sind auf einer Seite), zu reinigen, dahinter ausmalen und danach wieder zurück. Wäre das möglich? Oder würde ich dadurch etwas lose schrauben? ( Die Leitungen kommen von inten nach oben)
Danke und LG
Besserwisser
16. August 2010
Kannste machen. Musste nur vorsorgen, dass du danch die Verschraubungen wieder dicht bekommst ....
in anbetracht der Roststelle an der oberen Verschraubung würde ich mir das zweimal überlegen.
Würde gern mein Bad lieber heute als morgen anfangen zu renovieren, wer de aber warten bis ich die Heizung abdrehen kann weil diese versetzt werden soll. Genauso würde ich hier mit dem Streichen warten bis die Heizperiode rum ist.
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Ist ein Glücksspiel, ob die Verbindung dicht bleibt, wenn man den Heizkörper dreht. Bestenfalls 50:50, eher schlechter.
Wenn’s undicht wird hast einen Wasserschaden.
Das musst Du Dir mal ganz plastisch vorstellen, wie das in dem Moment aussehen könnte und was Du dann machst.
Ich glaube dann hat sich die Idee erledigt.
Und in einem besseren Fall ist es nachher fast dicht, tropft. Stellst dann für den Rest des Winters eine Schüssel drunter, die Du täglich leeren musst?
F_B
21. Februar 2017
Mach es NICHT!!!
Die Gewinde wurden mit Dichtmittel (Hanf) und -paste "aufgehanft". Wenn das Zeug noch frisch ist, kann man das schon ein bisschen drehen ohne daß es gleich undicht wird. Ist die Verbindung aber schon älter, ist die Geschmeidigkeit weg, die Fasern reissen beim hin- und wieder zurückdrehen und es fängt an zu tropfen.
Der Anschluss vom Thermostatventil oben war eh schon mal undicht und ist wieder zugerostet oder das Rohr ist kurz davor, durchzurosten.
An Deiner Stelle würde ich bis zum Tausch der Heizkörper warten. Dafür musst Du aber die Heizung nicht komplett ablassen, sondern nur so weit, bis der Überdruck weg ist. Alternativ könntest Du mit einem Rohreinfriergerät arbeiten.
Der Tausch der Heizkörper wird aber immer Dreck verursachen, deshalb würde ich das als ersten Schritt machen. Erst danach streichen und Böden verlegen.
flywolf
30. September 2004
Gelsenkirchen
Wasser ablassen, Heizkörper demonstrieren, Blindstopfen setzen, Wasser auffüllen. Dauert nicht lange.
Gruß Wolfgang
Wenn der Rest von der Hütte so aussieht, wie das was man auf dem Foto erkennt, dann hast du noch einiges vor dir. Aber das nur nebenbei.
Die Idee, den Heizkörper wegzudrehen, ist, sagen wir mal, sehr theoretisch. Es wurde da von meinen Vorrednern schon alles gesagt. Das geht unter Garantie schief.
