Heißkleber ?
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
ich suche Heisskleber nicht als Sticks, sondern quasi flach als "Matte" c.a. 1mm stark o.ä..
Weiss da jemand was ?
Danke
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
Ich möchte Saxophonpolster gleichmäßig einkleben. Das Auftragen des Klebers mit Pistole oä, nivellieren etc kostet mich zu viel Zeit. Ich brauche einfach eine fertige, gleichmäßige Fläche von Kleber.
Ein 1-2mm "Blatt" Heißkleber wäre genau das richtige.
Muss es doch geben...
Wir hatten mal so Leimfolie zum furnieren. Wurde auf die Platte gelegt und dann konnte man in aller Ruhe das einigermaßen komplexe Furnier auflegen und auch noch verschieben. Aktiviert wurde das dann bei Temperatur X unter der Presse. Ist aber 40 Jahre her. Produktname o.ä. nicht mehr präsent.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Saxophonpolster, klein und rund: Da würde ich einfach eine kleine Scheibe in gewünschter Dicke von einer Stange abschneiden.
Davon abgesehen: Der Instrumentenreparierer meines Vertrauens nimmt Schelllack. Klappe vorher anwärmen!
2-seitiges Klebeband für Teppichboden verwenden.
Das Schutzpapier erst nach und nach abziehen wie es das Andrücken benötigt.
Es gibt auch eins, dass sich rückstandsfrei entfernen lässt.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Polster sitzen in "Bechern" an der Klappe. Da gibt man einen kleinen Tropfen Schellack/Schmelzkleber hinein und kann dann den Sitz noch korrigieren.
Da diese Polster mit sehr wenig Druck den Kamin luftdicht verschließen müssen, muss man sie sehr exakt positionieren und ggf. irgendwann korrigieren. Da kommt es auf Zehntel an.
wilhelm62
2. Juli 2012
Republik Freies Wendland
Saxophonpolster werden vom seriösen Reparierer mit Schellack eingeklebt, wie #Pareto schon richtig angemerkt hat.
Neue Polster müssen nach dem Zusammenbau revidiert werden, sprich an die Tonlochkamine angepasst werden. Dazu wird der Deckel vorsichtig erwärmt, bis der Schellack wieder zähflüssig wird. Dann das Polster mit einer Nadel vorsichtig anheben und den Deckel entweder durch die Federkraft zufallen lassen oder die nicht selbstständig schließenden Deckel vorsichtig andrücken.
Schellack kalt werden lassen und die Polster sollten in der richtigen Position sein.
Das ganze mit einer Inspektionsleuchte bei Dunkelheit auf Dichtigkeit überprüfen und die Revision gegebenenfalls wiederholen.
Mein alter, sehr erfahrener Reparierer mischt sich seinen Schellack natürlich selbst, bis er die richtige Konsistenz hat.
Insgesamt ist das sicher keine Raketenwissenschaft u. ich hab mich auch schon selbst daran versucht.
Es braucht aber schon Erfahrung u. ich ziehe es daher vor, Reparaturen oder gar Generalüberholungen vom Fachmann machen zu lassen.
Denn ein Horn, das nicht hundertprozentig dicht ist, macht keinen Spaß.
wilhelm62
2. Juli 2012
Eine kleine lustige Geschichte am Rande:
Nachdem mir mitten im Gig mal ein Polster rausgefallen ist, habe ich immer eine Packung Kaugummi in Sax Koffer :emoji_wink:
Der Kaugummi war damals meine Rettung und hat das Polster zumindest für diesen Gig gehalten.
Am nächstem Tag saß ich allerdings sofort beim Sax Doktor und habe bei einem Kaffee darauf gewartet, dass er mein Horn wieder fein gerichtet hat.
Grinsend und gern lauschte ich dabei seinen Flüchen, wenn er mal wieder ein Horn auf dem Tisch hatte, bei dem die Polster mit Heißkleber, oder noch schlimmer mit Pattex eingeklebt waren.
'Den Dreck kriegt man kaum vernünftig wieder raus, ohne das Polster zu zerstören. Und bis die Pfanne dann gereinigt ist ..' Den Rest des nicht jugendfreien Gefluches erspare ich euch :emoji_sunglasses:
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Zum Einkleben von Polstern an Klarinetten und Saxophonen verwendet man solche Siegellack-Stangen in braun oder weiß:
https://www.thomann.at/thomann_sealing_wax_brown.htm
Ich finde es übrigens sehr seltsam ein Saxophon als „Horn“ zu bezeichnen. Die Bläsergruppe in einer Big Band oder sonstigen Band wird auf Englisch als “horn section“ bezeichnet, oder auch “horns“ als Überbegriff für alle Blechbläser. Aber ein Saxophon wird deshalb nicht zum Horn.
wilhelm62
2. Juli 2012
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Deshalb bezeichne ich meine Posaune - die auch kein Horn ist - als "Kanne".
Im übrigen habe ich den Kork meiner Wasserklappe mit Prittsift eingeklebt... :emoji_scream:
Oh Mann! Wie immer weit über die Fragestellung hinaus….
Ein Saxophon ist übrigens kein Blechblasinstrument.
