Habt ihr das Kantenmaterial wirklich gestaucht?
So ein wenig an die Tischplatte angurten reicht
da wirklich nicht zu aus.
Nehmt eine Abschlagschiene wie der Tapezierer
sie früher verwendet hat, bohrt wie beim Gürtel
Löcher in das Edelstahlband und verschraubt da
die Endhaltestücke aus Alu, Messing, Stahl drin.
Realistisch ist der Stauchvorgang ohne die Hilfe
von pneumatischen Zylindern etwas schwierig,
aber bei zügiger Arbeit geht das auch manuell.
Bei dem Vorgang geht es nicht um Formgebung,
nur die Holzzellen sollen dabei in der Druck/Zug-
zone gestaucht/gestreckt werden. Für die spätere
Form der Anleimer ist die Fixierung an der Rohform,
in deinem Fall die elliptische Trägerplatte zuständig.
Gewerblich werden da recht gewichtige Biegebänke
für eingesetzt. Das funktioniert sehr schnell und mit
recht grossem Krafteinsatz auch bei dicken Kanteln.
Gruss Harald
