Haut/Knochenleim für den Schablonenbau!?
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
ab und zu braucht Mensch eine Schablone für die Oberfräse mit Kopierhülse.
Jetzt als Beispiel muss ich eine eckige Steckdose aus einer 12 mm MDF-Rückwand ausfräsen.
Bisher habe ich die Einzelteile auf eine MDF Trägerplatte mit Weisleim geleimt.
Das dauert...
Heiko Rech hat ein Video darüber gemacht:https://holzwerkerblog.de/2013/07/31/of_schablone/
Mein Vorstellung geht dahin das nur mit 16 mm MDF zu bauen.Also das Material so schneiden wie es für die gewünschte Öffnung der Schablone gebraucht wird.
Nur dann einfach die 4 Einzelteile an der Kante mit Hautleim bestreichen und zusammen drücken.Ohne Trägerplatte.
Da der Hautleim ja erwärmt wird,müsste der doch an einer kühleren MDF-Kante schnell anziehen.Und die Schablone wäre einsatzbereit.
Für eine Schablone,die häufiger benutzt wird,baue ich anders.
Aber für eine schnelle Lösung ?
Und der Leim ist reversibel.
Nordheide
PS.Wäre auch interessant zu wissen wie der Unterschied ist,wenn Hautleim oder Weißleim abbindet.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Prinzipiell ein interessanter Ansatz. Ich hätte allerdings Bedenken ob der Hautleim nicht ratz-fatz in den Kanten des MDF einzieht und dann so gut wie keine Klebewirkung mehr hat. Bei vielen Farben ist das so, möglicherweise auch bei Leim. Ich kann mich natürlich auch irren. Aber wie so oft gilt auch hier "Versuch macht kluch". Falls du es ausprobierst, schreibe einmal wie es funktioniert. Ich glaube das interessiert einige hier.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Tag!
Welche besonderen Dosen sind das, die ausgefräst werden müssen und nicht geschnitten werden können ?
Oder denk ich da nur zu einfach?
LG Gerhard
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Beispiel Steckdose in Rückwand.
@derdad
Nö.Nix besonderes die Steckdosen.
Das war ein Beispiel!
Es geht nicht darum wie ich das mache.
Mal angenommen es muss etwas versenkt ein gefräst werden.Also ohne durch fräsen.
Dann möchte ich schnell eine Schablone haben.
Ich glaube,ich formuliere schlecht.Oder es wird einfach nicht alles gelesen.
Nordheide
Anziehen wird der schon schnell, aber für ausreichende Festigkeit wird es doch Zeit brauchen, bis das Wasser verdunstet ist. Da wirst du auch 20 Minuten brauchen, bis der mäßig belastbar ist, ähnlich wie bei Express-Weißleim.
Schneller würde es mit der Heißklebepistole gehen, aber da hast du dann eine deutliche Klebefuge und deine Maße der Schablone stimmen nicht mehr.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Ich habe das erst letzte Woche gemacht. Geht ganz wunderbar.
Sekundenkleber geht ja auch recht gut. Wenn die Schablone dann aber doch nicht ganz passt, kannst du sie bei Sekundenkleber wegwerfen.
Mit Knochenleim habe ich kurz die Heißluftpistole draufgehalten, das Teil abgezogen und 3mm weiter links wieder draufgedrückt, kurz mit Zwinge fixiert.
Noch schöner ist es bei Kleinteilen, die von selber halten müssen und wo keine Zwinge geht. Leim drauf, 30 Sekunden festhalten, hält erst mal von allein.
Ich habe kurze Zeit später angefangen zu fräsen. Weiß nicht genau wie lang der Leim Zeit zum Abbinden hatte, aber 20 Minuten waren es wohl kaum.
Das schöne am Knochleim ist, dass man frei einstellen kann, wie flüssig er ist. Einfach mehr oder weniger Wasser zugeben. Stellt man ihn ein wie kalten Honig, dann zieht da garnix ein. Klebt auch nicht so gut, aber einen sanften Hammerschlag brauchts schon.
Für ne OF-Schablone wirds reichen.
Einen lebenswichtigen Handschutz für die große Tischfräse hätte ich dann vielleicht doch noch fester verklebt, aber darum gehts hier ja nicht.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Steckdosenausschnitt mit der Oberfräse und neuer Schablone...
Moin Klaus,
na daran soll es mal nicht scheitern. Stell einfach genügend Projekte hier ein, dann helfen Dir die Lästerbacken schon weiter :emoji_grin:
Klaus
also eine Steckdose ausgeschnitten.Und die andere ausgefräst!
Echt.Da ist mir der Speicherplatz für die Bilder auf dem Server zu schade.
Weiter machen!
@Komihaxu
Super das du das schon ausprobiert hast.
Ich werde das mal mit Hautleim testen.Wenn das dann nicht so klappt kann ich den für was anderes nutzen.
Werde berichten.
Nordheide
Belastbar sind Verleimungen mit Gluteinleimen nicht besonders schnell. Man muss zwar nicht mehr pressen, aber aushärten muss der Leim sehr wohl. nach meinem Eindruck dauert das eher länger als bei einem Express Weißleim.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Nordheide,
wenn ich ehrlich bin habe ich nicht ganz verstanden welche Art Schablone du möchtest.
Auf dem Blog von Tom habe ich folgende Idee für eine Schablone aus Aluschienen übernommen.
https://holzwerkstattblog.com/nutzl...fur-die-oberfrase-im-eigenbau/comment-page-1/
In der Anwendung sieht das dann so aus:
Vielleicht kann dir das eine Anregung sein.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hautleim MDF und Aluschablone
@Komihaxu
Hautleim ist bestellt.Nach meinem Test können wir die Unterschiede bewerten.
Zur Info : https://de.wikibooks.org/wiki/Bogenbau/_Materialien/_Glutinleime
@pedder
Glutinleime sollen unterschiedliche Eigenschaften haben.Ich bin da am testen.
Versuch macht kluch.
@ChrisOl
Genau so wie die von dir gezeigte Schablone.Nur eben sehr viel kleiner von den Gesamtmaßen.
Ich finde die Idee dieser Aluschablone sehr gut.Werde ich mir mal bauen.
Jetzt möchte ich erst mal die Reste/Abschnitte von 16 mm MDF nutzen.
Nordheide
