GUL_DUKAT
Seit einigen Tagen versuche ich vergebens einen Teppich ( 220cm x 60cm ) vor dem Bett am Verrutschen zu hindern...scheint unmöglich zu sein... verwirrt
Das Problem :
Der Fußboden ist aus Eichendielen massiv und lackiert, also diese nicht beschädigen...
Einfachste Lösung wäre somit, den Teppich von unten mit großen Klettbandpunkten zu bekleben und direkt darunter das Gegenstück des Klettbandes auf den glatten Boden zu kleben. Hat auch bisher gut geklappt und die auf den Boden geklebten Klettbandpunkte halten immer noch.
Doch leider ist der Teppich von der Unterseite her sehr rau und die dort angebrachten Klettbandpunkte halten wenig und lösen sich wieder von der Teppichunterseite.
Auch ein Versuch mit Pattex Kraftkleber brachte nichts,-da der Kraftkleber in Verbindung mit der ursprünglichen Selbstklebeschicht der Klettbandpunkte eine chemische Verbindung einging und der Pattex-Kraftkleber keine Wirkung mehr hatte ( er blieb zähflüssig wie Honig... ) ich müsste nur versuchen, dass der Klettpunkt mit der Teppichunterseite eine feste Verbindung eingehen könnte. Gibt es vielleicht einen anderen Kleber ? Hatte auch schon mit Montagekleber versucht die Klettbandpunkte an die Teppichunterseite zu kleben...nichts, löst sich wieder..... böse
Das Einfachste wäre eigentlich, durch den gesamten Teppich hindurch kleine Schräubchen in die Eichendielen zu schrauben, damit wäre das Problem erledigt...das aber genau soll es nicht sein.....
Hat jemand einen Tipp ?
Das Problem :
