Höhenverstellbares Tischgestell
deavik
24. Juni 2021
Alpirsbach
Danke für die Aufnahme im Forum.
Ich habe gerade ein Projekt am Laufen - Massiv Esstisch aus Eiche. Schon lange geträumt, jetzt wird es langsam wahr.
Da ich zu Hause nicht so viele Geräte selber habe, ich mache es mit der freundlichen Unterstützung von Sohn von meinem Arbeitskollege in einer privater Schreinerei.
Tisch besteht aus zwei einzelnen verleimten Platten mit der Breite je ca. 60 cm, Dicke ca. 5 cm. Das heißt gesamte Fläche ist ca. 115-120 Breit, in der Länge ist noch nicht beschnitten, aber ich komme da auf ca. 220-230 cm. Zwischen Platten ist Abstand längst in der Mitte ca. 4-5mm vorgesehen.
Die Platten werden mit Schweizer Kante bearbeitet.
Jetzt ist die Frage: ich Suche nach eine Idee, welche ich Tischgestell da nehmen kann.
Im Internet findet man viel was fertiges - ich will dies aber selber schweißen bzw. in Auftrag zu geben - Problem ist hier: ich brauche eine Gestell, wo ich Füße etwas höhenverstellbar machen kann. (Möglichkeit Tischfläche von 70 bis ca. 78 cm in der Höhe verstellen)
Erstens - damit ich Tisch richtig im Waser zu Hause einstellen kann, zweitens - damit ich etwas in der Höhe korrigieren kann - bis jetzt weiß ich noch nicht, welche Stuhle kaufen wir, oder Bank, welche Höhe wird da bequem zum Sitzen usw.
Oder ist so was überhaupt nicht nötig? :emoji_slight_smile:
Also ich brauche da einige Ideen, vielleicht hat jemand so was schon gebaut.
Danke.
Viktor
ManuelS
16. Januar 2020
Ortenau
Meine Idee sind Abstandshalter zwischen Tischplatte und Stahlgestell. Sollten normalerweise kaum sichtbar sein. Falls noch mehr Höhe erforderlich ist noch ein Abstandshalter ( wie eine Art Bodenschutz) unter das Gestell.
Alternativ mit dem Gestell warten bis die finale Abmessung bekannt ist
70cm sind für einen Esstisch zu niedrig. Üblich sind eher 73 bis 78cm. Da du einen Kufentisch bauen willst, ist ja keine Zarge im Weg, die die Beinfreiheit einschränkt. Da liegst du mit einer Tischhöhe von 75cm richtig.
Ich würde da keine Verstelltechnik vorsehen.
deavik
24. Juni 2021
Alpirsbach
Ok, danke!
So werde ich auch machen - keine Verstelltechnik. Wirklich nur mehr Geldausgabe...
