Höhenverstellbarer Tisch
paulmeier
8. Januar 2008
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Arbeitstisch (1m x 1m) für meine Miniwerkstatt bauen. Dummerweise ist diese im Keller und hat einen Bodenablauf. D.h. ich habe im Boden überall Gefälle (so um die 2-3 cm). Da ich den Tisch aber in der Position auch verändern möchte - benötige ich höhenverstellbare Füße. Ich habe schon herumgesucht - und finde auch div. Schraubfüße die vielleicht gehen würden, habe aber keine Ahnung wie ich damit eine stabile Standposition hinbekomme (da wird ja meist in M8 Gewinde angeboten - aber wohin soll ich das schrauben -gibt es Stahlplatten mit Innenewinde die ich an die Tischbeine schrauben kann?). Es soll keine umständliche und teure Variante werden - einfach nur ein einfacher Tisch - bestimmt gibt es da besserer Möglichkeiten - ich bin aber mit meiner Weisheit am Ende? Hat irgendjemand eine Idee, wich ich mein PRojekt verwiklichen kann?
Gruß Paul
Mister G
12. Januar 2007
Es gibt Einschlagmuttern, die Du unten in die Füße einsetzen kannst. Trotzdem wird das vermutlich nicht vernünftig funktionieren, denn das Gefälle lässt den Wagen trotzdem immer Richtung Bodenablauf rollen. Vielleicht wären feststellbare Rollen möglich, aber sinnvoller dürfte es sein, den Boden zu begradigen.
nurzumhobby
26. Dezember 2007
bei Bonn
höhenverstellar?
Muss der Tisch denn Rollen haben?
Wenn nicht,wäre eine Möglichkeit:
Stahlplatte mit Gewinde und Füsse mit Gewindestange,
gibts beides beim freundlichen Nachbarn oder im Baumarkt...
In das Bein(nicht das eigene :emoji_slight_smile: ) ein Sackloch boren,dann klappts auch mit dem reindrehen der Füsse.
Rolf
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
dann gibt es da noch Rampa-Muffen. Diese ins vorgebohrte Bein einschrauben, dahinein ein Gewinde mit Mutter (ev. mit Gegenmutter) oder besser ein Gewinde mit einem etwas größerem Drehknopf/-rad. Fertig.
Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
und wie ware es mit so einer Lösung:
Schlitz entweder ins Tischbein oder in den Verstellfuss, verbinden per Gewinde mit Flügelmutter.
Damit der Fuß nicht ausscheren kann: Bein mit breiter Nut, in der der Fuß läuft (oder umgekehrt) oder eine zweite Schraube oder ein Stift.
Rainer
