höhenverstellbarer Couch Tisch in Eiche
Micha83
29. Januar 2014
Oder wie bekomme ich 20 cm tiefe Löcher in Eiche Hirnholz.
Die Mechanik stammt von einem Ausrangierten DDR Tisch.
Links + rechts läuft so eine Führung im Gestell.
Die Rohre sind leicht über 16 mm im Durchmesser.
1. Schritt, 16 er Dübelbohrer von Famag, Bohrtiefe ca 14 cm
2. Schritt 16 er Schlagring Schlangenbohrer, der am Ende mal einen Vierkant hatte,
diese habe ich am Schleifbock rund geschliffen um ihn in den Akku Schrauber spannen zu können
Bohrtiefe ca 18 cm
3. Schritt 16,5 er Metallbohrer
4. Schritt, auf der LaLo, mit dem langen 16,5 er Metallbohrer so tief es geht bohren.
5. Schritt, für die letzten 4 cm. Muss man nicht unbedingt nach machen.
Die Bohrmaschine hat nur 120 mm Hub.
16,5 er Metall Bohrer 230 mm Gesamtlänge.
Knapp eingespannt komme ich auf 21 cm Bohrtiefe.
Habe erst bei stehender Maschine den Bohrer eingfädelt und dann mit niedriger Drezhahl angeschalten und gefühlvoll frei Hand bis hoch gedrückt.
Zwischendurch immer wieder Späne raus lassen.
Die Führung gleitet ziemlich gut 20 cm tief in das Gestell.
Schönes Wochenende, Gruß Micha
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Den Couchtisch kann ich noch nicht erkennen, bin aber gespannt wie es weiter geht.
Hättest du das Stück Holz nicht der Länge auftrennen können und mit der Oberfräse und Nutfräser bzw Rinnenfräser die Aussparung ausarbeiten können?
Micha83
29. Januar 2014
Passende Fräser dafür hätte ich nicht gehabt. Daher habe ich mich für das bohren entschieden, was letzten Endes ziemlich flott ging
Bin noch in der Experimental Phase.
Ich weiß wie hoch der Tisch im ausgefahrenen Zustand sein soll.
Die Konstruktion der Platte ist aber noch nicht ganz klar. Daher haben die aufrechten Fußteile noch keine Fertiglänge.
Das ist dir Spindel die für die Höhenverstellung sorgt.
Das sind die Teile von gestern, mit Bohrungen für die Spindel und den Quertraversen mit maxifix Löchern.
Micha83
29. Januar 2014
Das wird die Platte. 150 mm breite Eichen Friese auf gehrung, 10 mm Weißglas eingefälzt.
Das Weißglas ist von einem Messestand übrig geblieben und lockert die Platte etwas auf.
Schönen Sonntag, Gruß Micha
Micha83
29. Januar 2014
Platte mit lamellos verleimt. Vorher selbstverständlich innen geschliffen und Kanten gebrochen.
Fußgestelle eingekürzt und mit Füßen verbunden, drei Dübel und zwei 5x90 er Schrauben.
Plattenträger ganz drin.
Plattenträger 10 cm ausgefahren, das ist Maximum.
Auf den Leisten ruht später die Platte, diese bekommen morgen passende Löcher um sie mit den Plattenträgern zu verschrauben.
Mit aufgelegter Platte, von unten kommen Rampa Muffen rein, so das die Platte mit den zwei Auflageleisten verschraubt werden kann.
Es fehlen noch die Rollen, damit man den Tisch bequem beiseite fahren kann, wenn das Sofa von "L-Form" in den "Entspannungs Modus" ausgezogen wird. Dann haben auch alle 6 Leute Platz.
Micha83
29. Januar 2014
Plattenträger sind mit 6 Stück M5*50 Senkkopfschrauben mit der Platte verbunden
Probezusammenbau erfolgreich abgeschlossen. Von meiner Frau wurde er auch für gut befunden.
Er steht jetzt wieder in der Werkstatt und wird morgen für die Oberfäche zerlegt.
