Höhe eines Geschirrschrankes / Meisterstück
FooFan
Dresden
Nabend,
ich wollte mal fragen wie hoch, eurer Meinung nach, max ein "Sideboard" mit den Maßen:
Höhe 500mm Breite 1600mm Tiefe 450mm
hängen darf.
Ich habe das Problem das ich 3 Türen habe und die auf Gehrung einschlagen lasse.
Die Ansicht möchte ich nicht mit Griffen großartig verschandeln.
Daher wollte ich die Türen von unten ,durch eine leichte Ausfräsung im Unterboden, öffnen. (Daher die Frage nach der höhe - wegen Bücken!)
Oder habt ihr dezente Ideen für Griffe, die nicht auf der Front liegen. Bei Türen die auf Gehrung einschlagen
danke für die Antworten
mfg Stephan
PS. Das ist nur eine kleine CAD-Zeichnung zum leichteren verständnis,
Die Türen außen sind links bzw rechts angeschlagen. in der Mitte ist eine schublade. Die Mittlere Tür ist eingentlich das Vorderstück.(Doppel)
[klare- linie]
8. Oktober 2004
also ich hab mein Gesellenstück fast genauso konzipiert wie du.
Ich habe es mit eine Höhe von 1050mm auf der Ausstellung an ein weisses Gestell gehängt. Ich hab die Höhe gerechtfertigt, indem ich angegeben habe, dass das Sideboard zum Notizen schreiben und skizzieren gedacht ist.
Hat keinerlei Probleme gegeben.
Meine Türen sind links, rechts und oben auf Gehrung einschlagend und unten stumpf aufschlagend. Hab dann im unteren Boden einen durchgehenden Falz gefräst, der mir als Griffmulde dient.
Ciao Simon
FooFan
Dresden
Hi Simon
danke erstmal für die Antwort
Also muss man sich schon bei Deinem Gesellenstück bücken um die Türen zu öffnen? Wie findest Du das so im Alltag?
Wie hast Du denn die mittlere Tür angeschlagen? (wenn Du eine hattest)
Ich werde für die linke und rechte Tür die Herzig Bänder nehmen.
um eine gleiche Ansicht der Rolle des Bandes zu garantieren habe ich ja fast nur die Möglichkeit das als Schublade zu konstruieren. Um dem Problem aus dem Weg zu gehen.
naja, ich habe ja noch etwas Zeit mir etwas zu überlegen.
gruß Stephan
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
bei mir in der prüfung war jemand, der hatte eine andere lösung.
sideboard, 3 türen auf gehrung einschlagend, schrank auf hängerahmen mit schattennut ca 20mm (oder ähnlich) befestigt. in der nut einen riegel, den man drücken konnte. der hat dann die mittlere türe aufgestossen.
verständlich erklärt ?
