Hängeregal - Konstruktion
Mik_Don
24. November 2005
Bayern
Hallo woodworders,
anbei hab ich eine kleine Skizze!
Die Kundschaft will ein Hängeregal mit unten einer Kleiderstange montiert.
Ausserdem soll das Regal keine Rückwand bekommen!!
Wenn ich die Konstruktion nur leime und später an der Kleiderstange mehre Kleidungsstücke hängen, befürchte ich, dass die Verleimung evtl. nachgibt!?
Als Verbindung nehm ich Lamello!
Evtl hab ich daran gedacht die Kleiderstangen- Halter genau unterhalb der aufrechten Teile zu montieren, aber das sind auch nur 2 Schrauben pro Halterung- und dass auch noch mittig.....
Wie würdet Ihr mein Problem lösen??
Skizze- gedreht dargestellt
breite 1240mm
Gruss Mik_Don
  • Garderobe.pdf
Hallo Mik_Don,
1. Die Aufhängevorrichtung (entsprechende Bleche) würde ich von hinten in die Seiten einfräsen. So werden nur die geleimten Verbindungen Seiten/Unterboden auf Zug belastet.
2. Mach halt soviele Lamellos rein, wie gehen! Immerhin hast du eine Länge von 450mm zur Verfügung, umso größer ist Deine Leimfläche.
3. Die Kleiderstangenhalter sind ja dafür gedacht Kleiderstangen zu halten - auch mit nur zwei Schrauben. Die nimmst du doch so wie Du sie kaufst oder? Ich würde an deiner Stelle tatsächlich die Kleiderstangenhalter direkt unter die Seiten setzen! Dann kannst Du lange Schraube nehmen die noch bis in die Seiten reichen.
4. (Methode Atomkriegsicher) bohr einfach Quermuttern von innen in die Seiten und befestige die Kleiderstangenhalter mit metrischen Gewindeschrauben.
Hilfts dir?
Heiko
Mik_Don
24. November 2005
Bayern
was sind Quermuttern
Hallo und Danke.
Anstatt der Bleche einzufräsen werd ich pro Seite 2 Trapez- Verbinder monieren.
Ich werde unter den Möbelstangenhalterungen jeweils 2 grosse Schrauben befestigen.
Lamellos sind mitlerweilen gefräst- maximale Anzahl....
Was sind eigendlich Quermuttern?
Gruss Mik_Don
Quermuttern
Hallo Mik_Don,
Quermuttern sind diese kleinen Dinger die man von Ikea kennt....:emoji_grin:
kleine Stahlzylinder mit 10mm Durchmesser die in querrichtung ein metrisches Gewinde aufweisen. Bei Ikea werden die Dinger gerne zur Verbindung von Korpen genommen....
Heiko
