Häfele Loox5 dimmbar ?
EthanHunt1
21. August 2020
Linz
Ich würde gerne ein Häfele Loox 5 LED Stripes in einer Sitzlounge verbauen. Würde gerne die LED direkt an den Strom nehmen und über einen Dimmer Schalter steuern. Geht das? Mit Z.B led dimm Schalter von jung ?
Einfach Stromkabel ab vor dem Stecker und mit dem Stromkabel an den Dimmer schließen ?
embe
16. Dezember 2010
Nein, geht leider nicht so einfach.
Wenn du ein neues Netzteil hast benötigst du einen Verteiler mit Schalteranschluss, an den Schalter-Anschluss kommt die Dimmerschnittstelle
die kannst du mit einem dimmbaren Schalter ansteuern, ich meine der muss 1 - 10 Volt Ausgangsspannung haben.
Gruss Markus
Warum Loox-Stripes? Dann kannst du auch im System bleiben und die Dimmtechnik von Häfele verwenden.
Alternativ - Stecker ab, dimmbares 12V-Netzteil dran, Dimmer in die Wand mit 1-10V Ausgang, welcher das Netzteil dimmt bzw. ansteuert.
Alternative: PWM-Dimmer hinter das 12V Netzteil und sekundärseitig dimmen. Den kannst du dann in der Nähe der Lounge platzieren und benötigst in der Wand nur einen Ein/Aus-Schalter für das Netzteil.
