Glaswand/ Welche Glasstärke?
tooh
16. Dezember 2012
Ruhrgebiet
ich beabsichtige eine Glaswand/ Glaschsrank, hüfthoch, als Abtrennung zwischen Küchen und Wohnzimmer zu erstellen. Von außen als festes Element und von innen mit Türen.
Aussehen wird es, wie unten zu sehen. Die einzelnen Elemente werden eine Größe von ca. 50x60cm nicht überschreiten. Zusätzlich werde ich noch Sprossen einbauen.
https://i.pinimg.com/originals/9d/c5/5d/9dc55d2f0efc5b25fa7ffc8533264f4f.jpg
https://i.pinimg.com/originals/00/73/5f/00735f8a66e5ffb3fd38596068aeecd3.jpg
Meine Frage ist, welche Glasstärke sollte man da verwenden?
Muss es ESG sein oder geht auch Einfachglas?
Welche Glasstärke würdet ihr für die Böden empfehlen?
Größe des Bodens ca. : 60x25cm. Die Böden liegen in einem vollflächig ineinem Holzrahmen.
Danke für Tipps und Hinweise
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Das würde ich mit dem Glaser meines Vertrauens besprechen. Meiner würde nichts liefern, was er nicht verantworten kann, Grüße Werner
PurplePony
29. Juli 2007
6mm ESG
Für vertikale Teile.
Das mit den Böden habe ich nicht verstanden, ggf. 8mm
Glas kostet wenig.
PurplePony
29. Juli 2007
Würde das skizzieren und damit zum Glaser fahren.
Wenn du denen mailst oder anrufst, wirst du nicht weiter kommen.
Dafür haben alle zu gut zu tun.
Bei uns in der Gegend hilft nur Überfall oder Jahre guter Geschäftsbeziehung.
ich würde auf jeden Fall ESG nehmen. Der Preiunterschied ist so gering, da lohnt es sich nicht darüber nachzudenken ob normales Float auch geht. Wenn die Rahmenkonstruktion ordentlich gemacht wird, reicht 5mm ESG.
