Glastür - Scharnier hängt
hobbybohrer
28. Juni 2014
meine Glastür, die nicht mehr ganz jung ist hängt schief und schleift daher auf dem Boden. Ich habe sie schon öfter gerichtet, sie senkt sich aber immer wieder.
Was tun?
Grüße Richard
die Glasflächen im Bereich der Bänder gut säubern,
die Spannflächen der Bänder ebenfalls.
Bandunterteil wieder gerade einrichten.
Die Bandschrauben mit 10 Nm anziehen,
leicht anfangen, dann nach und nach im Wechsel an den Schrauben das Moment erhöhen.
Falls das Türblatt wieder absinkt, neue Klemmunterlagen verwenden.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich sehe ein zweiteiliges Band mit einem überforderten Unterteil und einem verschlissenen Oberteil. Die Oberteile würde ich in jedem Fall erneuern. Die Unterteile kann man einstellen, indem man die Falzdichtung entfernt und per Inbus das Ganze löst, richtig einstellt und wieder festzieht. Kann aber auch sein, dass die Innereinen des Unterteils auch hinüber sind.
Dann müsste ne neue Zarge her, mit zusätzlichen Verstärkungen im Bereich der Bänder.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Wie man die Bänder richtig einstellt wurde schon gesagt .
Ist was verschlissen , tauschen .
Tür ruhig etwas " vorspannen " , dazu am besten die Tür schließen , Bänder sind locker .
Dann die Tür gegenüber der Bandseite ruhig etwas zu hoch setzen .
Und oben im Falz etwas mehr Luft geben als normal .
Setzt sich auf jeden Fall wieder etwas .
Wir machen sowas immer zu zweit , einer unterlegt mit Distanzplättchen , der zweite Mann hält die Tür .
Beim Tausch Holztür gegen Glastür haben wir immer wieder mal Probleme , meist weil die Holztür nur wenig geschäumt wurde .
Und dann vielleicht sogar nur eine leichte Wabentür drin war .
Da sind Probs dann vorprogramiert .
Baumarkt und Holzhandel erzählen den Leuten auch gerne , daß der Tausch von einer Normtür auf eine Glastür absolut easy sei .
Ist ja alles genormt .
Dann kommt 2 Monate später der Anruf , daß sich die Zarge oben auf der Bandseite wegen des Gewichts der Glastür glockert hat :emoji_frowning2:
Setzen wir gleich von Anfang an eine Glastür wählen wir eine Zarge mit verstärkten Bändern .
Und schäumen voll aus .
Gab noch nie Probs :emoji_slight_smile: .
Ein Glastürblatt wiegt nicht mehr als ein Röhrenspantürblatt. Für die Unterteile ist das in der Regel kein Problem.
Was hier nicht hält, ist ein am Anfang nicht fest genug gespanntes Bandoberteil, oder es hat sich durch die Nutzung halt gelockert.
Die Westag-Getalit AG gibt 18kg/qm im Datenblatt für Standardinnentüren an.
Das Flächengewicht der reinen Einlage reicht nicht.
Macht ein Delta von etwa 1kg bei einer 86er Tür.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Gestern bei einem Kollegen gewesen und einen " Feldversuch " gemacht ( 198 , 5 x 0 , 86 ) .
Röhrenspanstreifentür 21 Kilo .
Röhrenspankern 26 Kilo ( 2 x Tür Jeld-Wen , 3 x Tür Ringo , eine Tür ter Hürne ) .
Glastür 8 mm 32 Kilo .
Eine 8mm-ESG-Tür wiegt 32kg.
Deckt sich mit meiner " Messung " :emoji_slight_smile:
1 m² Glas in 1 mm Dicke wiegt 2 , 5 Kilo .
Wobei wir 8 mm Glastüren eigentlich nie einbauen , die sind von der " Anfassqualität " etwas poppelig .
Sagt zumindet die Kundschaft :emoji_wink:
Bei 10 mm Glastüren hat man einfach " mehr in der Hand " :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Wiegt dann aber auch knapp 40 Kilo .
