Gitarrenprojekt: ne Custom Telecaster
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hi zusammen,
so, nun ist es endlich soweit. Das Holz ist lang genug in der Gegend rum gelegen, ebenso wie die Schablonen, die mir dankenswerter Weise @keks010982 auf der CNC gefräst hat.
Heute gehts mit dem Fender Telecaster Nachbau los.
Ausgangsmaterial: Mahagoni, aus einzelnen schmalen Kanteln verleimt.. Da war schon eine Furnierschicht drauf (ggf. Birne?!), mal schaun was ich damit mach. Eigentlich war der Plan, mit dem Räuchereichefurnier von @Herr Dalbergia (DANKE auch in deine Richtung!) zu arbeiten.
Den Block hatte ich auch von nem Forumskollegen.
Anfangs hab ichs mit meiner Spielzeug Bandsäge probiert, die Form zu sägen...naja....muss ich nicht weiter ausführen denk ich. Habs dann doch mit meiner alten Stichsäge gemacht, allerdings unter erschwerten Bedingungen, da mir die beiden Führungsbacken fürs Blatt flöten gegangen sind und es die Teile lt. meinem Fachhändler bzw dessen Anfrage bei Festool nicht mehr gibt. Kacke, aber ging auch so.
Anschließend Schablone aufgelegt, geklemmt und mitm Bündigfräser abgefahren. Leider ist die Nutzlänge nicht lang genug, drum muss ich umspannen und mit nem zweiten Fräser mit Anlaufkugellager unten nochmal von der anderen Seite ran.
Bilder kommen asap, habs USB Kabel fürs Handy verlegt und fräs noch schnell fertig.
edit: anbei die ersten Bilder. Natürlich Hab ich schön an der sichtbaren Rundung nen ausriss…Mist…jetzt darf ich Spachteln. Mahagoni Holzstab hab ich aber jetzt immerhin in Hülle und Fülle fur die Masse.
So long,
Grüße Markus
Mitglied 24010 keks
Und ich hab dich grad im Tresen ermahnt endlich anzufangen... :emoji_grin:
Hahaha wie geil ist das denn?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Na das nenn ich mal ein Projekt mit Interforaler Unterstützung! :emoji_thumbsup:
Bin gespannt wie es weiter geht!
Ich ned....Schmalseiten schleifen.....sooo gespannt bin ich da ned drauf....und scho gar ned geil. Da is Mahagoni recht undankbar. Endet vermutlich in beidseitiger Sehnenscheidenentzündung. Jetzt erstmal an Fräser fürs Binding Fräsen zamstöpseln (keine Selbstbau, keine Sorge :emoji_grin: ).
Mitglied 24010 keks
Die sind doch nicht arg tief? Schaut auf dem Foto zumindest nicht so aus... Versetz die Schablone einfach paar 10tel und fräs noch mal - musst dann nur den Übergang in der nächste Rundung ein wenig beischleifen...
Weiter so!
Gruß Daniel
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Weiter so!
Gruß Daniel
Doch is leider schon recht tief. An der Unterseite hab ich a noch Risse entdeckt. Wenn ich das noch fräse und schleif sieht man das an der Form schon deutlich. Wenn dann die Schablone nachschleifen und nochmal komplett rundum fräsen. Mit der Gefahr dass wieder was ausreisst. Ich trink jetzt erst a Spekulierhalbe.
Mitglied 24010 keks
Kleiner Tipp für Arme die keinen Zylinderschleifer haben...
Schleifpapier von hinten mit doppelseitigem Klebeband um einen 12er Dübel wickeln und in den Akkuschrauber / Bohrmaschine einspannen. Geht ziemlich gut! Schleifpapier verbraucht - mitm Cuttermesser ein langer Ritzer längs dem Dübel und abziehen. Weiter geht's bis Dübel leer... :emoji_slight_smile: Vielleicht entlastet das deine Sehnen ein wenig... :emoji_grin:
Soll ich dir eine um 0,5 - 1mm reduzierte Schablone schicken :emoji_grin:
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Was das richtige Werkzeug dafür wäre ist mir durchaus klar :emoji_grin: habsch nur ned. Mit Akkuschrauber und Holzdübel, ja diese Tricks san a bekannt...Aber glaub mir, schaut dann lackiert kacke aus....spätestens wennst mit der hand drüber fährst.... Ich zieh mir grad ne passende Ziehklinge ab...
Mitglied 24010 keks
Hast du eigentlich geprüft ob deine Bauteile alle zur Schablone passen?
Ich hatte dir ja geschrieben, dass ich da wild rumskaliert hab weil das Original so ein Kack US Maßstab war... Nicht das hier noch große Probleme auftreten...
Gruß Daniel
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Kaufst Du den Hals dazu oder machst Du ihn auch selber?
Nein das lohnt nicht. Hab zum einen kein passendes Holz und zum anderen nicht das passende Werkzeug zum pressen der Bundstäbchen. Dazu noch die speziellen feilen und Lehren zum abrichten….das Zeug Kost a halbes Vermögen. Ich hab bei nem Spezl noch a kaputte Tele liegen, ggf schlacht ich die aus oder ich kauf nen neuen Rohling. Bei letzterem würd dann ein neuer Sattel aus Knochen reinkommen und die Kopfplatte könnt ich selbst gestalten.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Sodala. Nächster Schritt Falz zum einkleben der Bindings fräsen. Nebenbei ein wenig Beize angerührt und auf nem Block Macoré getestet. Könnte passen, allerdings ich auch unter einer gewissen Farbsehschwäche… werd ich dann später noch auf nem Abschnitt mit dem Furnier drauf testen. Wird dann vermutlich deutlich heller. Hab aber noch beizepulver Schwarz da. Das wird wohl noch ne panscherei….
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Heut Abend is das Binding dran. Erstmal formen mit Heißluftfön und fixieren. Dann wird’s später beim verkleben ned so stressig. Und keine Gefahr mehr dass es beim einkleben in engen Radien bricht.
Warum machst Du nicht zuerst die ganzen nötigen Ausfräsungen?
Die Telecaster ist doch auch, wenn ich mich richtig erinnere, hinten am Korpus teilweise dünner gefräst.
Genau weiß ich das jetzt aber auch nicht mehr.
Ich selbst habe die Stratocaster gequält.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Das Binding steht nachm einkleben minimal über und nehm ich dann mit Zieklinge ab. Also muss eh noch geschliffen werden, vorm Beizen sowieso. Drum kleb ich das Binding jetzt schon ein damit ich’s nachher gleich mitschleifen kann. Fräsungen folgen somit nachm Binding. Meine Tele wird „kantig“ also ohne Aussparung auf der Rückseite. Da gibt’s solche und solche Modelle. Ich finds ohne schöner.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Logisch dass mir natürlich ein Binding Streifen gleich gebrochen is….zwei hab ich noch. Reicht exakt für beide Seiten. Also bitte alle verfügbaren Daumen drücken, dass ich’s ned na verkack :emoji_grin:
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Der Body der Tele ist, in klassischer Form, nichts anderes als ein Brett mit vielen Ecken und Kanten. Einige Gitarristen haben dann die Armauflage im Stil der Stratocaster abändern lassen (z.B. Roy Buchanan). Aber wer die ursprüngliche Tele liebt, der leidet auch ein wenig. Ich gebe meine auch nicht mehr her.
Genau wie wenn einem von einer Paula nach diversen Gigs eben die Schulter bzw der Rücken weh tut :emoji_grin:
@WoodyAlan Daumen sind gedrückt!
Eine Frage noch am Rande: Lässt Du die Markierung für die Fräsung der PUs so oder werden sie noch größer (zwecks Umbau auf ein anderes PU Setup).
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ne Paula MUSS man im Rücken spüren :emoji_grin:, aber anderes Thema….
bzgl PU Setup und Fräsung: auch ein Punkt warum ich noch nicht gefräst hab. Ich bin mir über die Bestückung noch nicht sicher. Im „worst case“ werden es Seymour Duncan Quarter pounder. Eine P90 Bestückung, zumindest an der neck position würde mir aber schon auch zusagen. Die Bridge wird bleiben. Da gäbs ja auch ne Hotrail humbucker Alternative wenn’s wär. Wobei nachfräsen später auch nicht unmöglich wäre….
