Gipsfaserplatten mit Schebbach CS55 sägen
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Liebe Holzwerker
Eigentlich bin ich mit meinter Scheppach CS55 Handkreissäge sehr zufrieden.
Beim Innenausbau habe ich jetzt versucht Gipsfaserplatten mit der Führungsschiene zu schneiden. Leider mit sehr mäßigem Erfolg. Die Säge hat sich immer wieder hochgehoben. Es scheint das sie zu wenig Power hat, oder sonst etwas nicht stimmt. Auf jedenfall kommt die Säge kaum durch die Platte.
Hier https://www.woodworker.de/forum/sti...fuer-gipsfaserplatten-fermacell-t88451-3.html berichten einige, dass es mit der Festool CS55 problemlos funktioniert.
Hat jemand Erfahrung/Ideen mit anderen HKS als der Festool beim Schneiden von Gipsfaserplatten? Anderes Sägeblatt? Andere Tricks?
Viele Grüsse
Holzwurm
PS: An die "Anritzen und Brechen und verputzen" Fratkion: Geklebte GipsFASERplatten sind keine GipsKARTONplatten und sollten definitiv gesägt werden.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Entweder: Scharfes Blatt mit wenig Zähnen.
Oder: Spezielles Blatt kaufen. Ich hab einmal mit einem für Faserzement gearbeitet. Da haben wir Estrichelemente mit geschnitten, das ging sehr gut. Blatt war nach etwa 70m² fühlbar hinüber. Im Vergleich zu den ersten Platten mit der Stichsäge aber ein Traum. Ich würde nochmal nachfragen, aber kann mir auch vorstellen dass das für Gipsbasierte Elemente ähnliches bewirkt.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Ja genau. Sieht ein wenig wie ne Frisbee mit Dellen aus. Nur ganz paar Zähne und die konkaven Zwischenräume. War allerding nicht von Bosch (zumindest nicht blau), woher weiß ich aber nicht mehr.
Je nach dem wie viel Du schneiden musst würde ich ein spezielles Sägeblatt für solche Anwendungen nehmen.
z.B. sowas: PKD-Diamant Kreissägeblatt DIANA 160 x 2,2 x 20 Z=8 FZ - jjw-germany.com, Spezialist für Kreissägeblatt, Sägeblatt und Wippkreissäge
Nicht ganz billig aber von der Standzeit genial. Kumpel hat damit >>100m² Faserzementplatten gesägt (mit meiner Festool TS55) ohne dass die Schneidleistung merklich nachgelassen hat.
Ich denke die Schepach CS55 hat ebenfalls ein Ø160mm Sägeblatt, kleiner habe ich keins gefunden.
Nutze JJW Blätter (normale) auch auf meiner Ulmia und bin damit sehr zufrieden.
Soll keine Werbung sein, bin weder Verwandt noch sonst was, wusste nur dass es dort entsprechende Sägeblätter gibt (siehe oben).
Gruß SAW
Fiamingu
24. August 2012
Mit der Tauchsäge schneidest du GK-Platten?
Richtlatte und gutes Cuttermesser reicht. Die
arme Sâge saugt den Gips ein.... auch wenn
es nur eine Scheppach ist. Ich habe schon
viele verbaut aber niemals mit der tauch-
kreissäge. Ich schneide dass mit einem gutem
Cutter.
Gipsfaserplatten habe ich auch immer mit Cutter geritzt und gebrochen.
Macht viel weniger Dreck. Kann man ja auch so in den Verarbeitungsrichtlinien nachlesen.
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Ich habe es zwar in der Frage schon geschrieben, aber ich wiederhole mich hier gerne noch einmal: Bei meiner Frage geht es um geklebte Gipsfaserplatten. Die Verarbeitung unterscheidet sich in einigen Punkten wesentlich von Gipskartonplatten.
Fermacell schreibt in seinen Verarbeitungsrichtlinen (Seite 50, letzter Abschnitt):
Bei der Fugenausbildung als Klebefuge ist eine gebrochene Kante nicht zulässig.
Da ich noch einige 100m2 zu verarbeiten habe, habe ich mir wie von @falco und @schrauber-at-work vorgeschlagen ein Diamantblatt geholt. Werde in einigen Tagen berichten wie sich das gehalten hat.
Viele Grüsse
Holzwum
Fiamingu
24. August 2012
Geklebte Platten? Wie? Sind die an der Decke oder Wand verklebt?
Und ja, du magst da recht haben dass der Hersteller die Kreissäege
vorschlägt. Geht aber auch mit dem Cutter bei Gipsfaserplatten.
Das währe mir zu umständlich den Staubsauger samt Kabelsalat
herumzuzerren. Und ich habe auch schon mehrere hundert Qm verbaut.
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Das Diamantsägeblatt ist perfekt. Flüssiges Arbeiten und gerade Kanten, was will man mehr. Nach 4 Tagen auch noch keine Abnützungserscheinungen.
Allerdings hat es zuerst mächtig gestaubt. Nachdem wir ein Brett unterlegt und die Öffnung an der Säge abgeklebt hatten, war dann auch dieses Problem gelöst.
Viele Grüsse
Holzwurm
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
SteffenH
29. August 2011
...Geht aber auch mit dem Cutter bei Gipsfaserplatten.
Bei Gipsfaserplatten gibt es zwei Möglichkeiten der Montage. Entweder mit Fuge, dann muss wie üblich gespachtelt werden. Oder ohne Fuge mit Spezialkleber auf den Kanten, das spart das Spachteln. Dabei braucht man natürlich möglichst exakte Kanten, die können am besten mit HKS und Schiene gemacht werden.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Holzwurm, wenn du meinen geposteten Link angesehen hättest, wäre klar gewesen, dass ich Faserplatten verstanden und gemeint hatte. Sägen ist doch ne Riesensauerei.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Damit wird es trotzdem nicht richtiger. Gipsfaserplatten mit Klebefuge müssen gesägt werden, Punkt.
Und jeder der diese Platten schonmal in dieser Art verarbeitet hat wird auch erkennen warum.
Zitat fermacell:
Bei Benutzung einer Handkreissäge (z. B. für den Plattenzuschnitt für die Klebefuge)
Am Bau zugeschnittene fermacell Platten müssen scharfkantig gesägt und absolut gerade sein.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Siehe Verarbeitungshinweis.
Beides ist möglich und praktikabel siehe Verarbeitungsrichtlinien Fermacell
