Getränkeregal Materialwahl
ZeroM
1. Januar 2013
ich möchte demnächst ein Getränkeregal bauen, mit festen Böden und einer massiven Rückwand. Verbindungen mit Flachdübeln. Spannweite ca. 80cm.
Last wird reinkommen links und rechts ein Standard-Getränkekasten und in der Mitte ein Kasten mit 6x1,5L Saft. Also in der Summe ca. 40 KG pro Boden schätze ich.
Wird das mit Leimholz Fichte 18mm stabil genug? Oder sollte man ein anderes Material wählen?
Die Böden werden dann dreiseitig gehalten, die Rückwand soll aus dem gleichen Material gemacht werden, und die Böden auch mit der Rückwand verbunden.
Vielen Dank,
Martin
das wird so halten, allerdings solltest du für die Rückwand Sperrholz verwenden. Das geht mit Leimholz so nicht, wegen Quell- und Schwindverhalten.
ZeroM
1. Januar 2013
ok, danke für den Hinweis. Kann ich die Sperrholz-Rückwand auch in 18mm machen, damit ich sie zur Stabilisierung der Böden verwenden kann? Oder führt das auch zu Problemen?
Ich hätte gedacht, in die Seitenteile einen Falz zu fräsen um die Rückwand "einzulassen", ist das sinnvoll?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
fürs gleiche, Getränkekistenregal für einen Kollegen hab ich am Fr. Seekiefer gekauft in 18mm.
Für in den Keller ist das i.O.
Theoretisch könnte man die Böden auch aus Siebdruck machen.
Gruß Dietrich
ZeroM
1. Januar 2013
naja, es steht in der Speisekammer, muß nicht schön sein, soll aber einigermaßen ordentlich aussehen...
was hätte Siebdruck für einen Vorteil? Stabilität?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Siebdruck ist abriebfester und robuster als normaler Sperrhölzer.
Gruß Dietrich
ZeroM
1. Januar 2013
hmmm, dann würd ich aber eher Multiplex nehmen, Siebdruck passt farblich so garnicht ins Bild...
ZeroM
1. Januar 2013
das ist schlußendlich draus geworden:
Multiplex 18mm, zwei feste Mittelböden, leicht nach hinten geneigt, Kantenschutz vorne bündig und oben leicht überstehend eingefräst. Die Böden sind an den Seitenwänden jeweils mit 3 Flachdübeln und 4 Schrauben befestigt
oben Lochreihe, zum Einlegen von Böden nach Erfordernis.
Rückwand Multiplex 12mm, in einem gefrästen Falz.
